Czy coś się jeszcze da zrobić?
groszek512
Witam!Jakiś czas temu pisałem o dziwnych hałasach wydobywających się ze skrzyni biegów.Był dość głośny przy jeżdzie na 4 lub 5 biegu.Pomyślałem,że w skrzyni brakuje oleju.Po spuszczeniu starego okazało się,że było go ok 1,5 litra i pełno w nim opiłków żelaza.No nic nalałem nowego i niestety nic sie nie polepszyło.Czy to już koniec tej skrzyni??
jeżeli to były napewno opiłki żelaza to mogły powstać na dwa sposoby, pierwszy to poleciały łożyska, drugi to zęby koł nacierających na siebie pokruszyły się, ale obstawiam ten pierwszy łożyska, ile auto ma nastukane kilometrów?
Pozdrawiam T.O.B.I.
groszek512
Jeśli w samochodzie z przebiegiem 116 kkm dwa razy była wymieniana skrzynia to coś jest chyba nie tak z tym samochodem. Nikt normalny nie zarznie dwóch skrzyń przy takim przebiegu.groszek512 pisze:Auto ma 116000 ale poprzedni właściciel wymieniał 2 razy skrzynię,więc o niej niewiele mogę powiedzieć,ale na pierwszy rzut oka widać że była dłubana
groszek512
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
