MK3 1.9D pytanie do wyjadaczy
slogger
Post autor: slogger » wt sie 09, 2005 22:56
mam silniczek 1.9d nie mylic oczywiscie z 19td lub 1.9tdi i oto 2 magiczne pytania czy moge zaminic moje zegary z czasomierzem na taki z obrotomierzem i czy podejdzie mi z modelu td tdi i czy jak wloze taki z ibizy to bede mial kontrolke rezerwy w postaci lampki
wiem temam moze i byl juz poruszany ale nie moge znalesc licze na pomonc i wyrozumialosc pozdrawiam
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 23:07 ]
Acha moj golfik rocznik 1992 a obrotomierz o ktory mozliwe ze zawalcze to ten
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60169881
jaxes
Post autor: jaxes » wt sie 09, 2005 23:24
zegary możesz zmienić na te z obrotkiem bezproblemowo, a od seata wydaje mi się, że pasują, ale nie sprawdzałem tego osobiście
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sie 09, 2005 23:50
bedzie lipa z obrotomierzem
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sie 10, 2005 07:32
Dlaczego lipa??????????? :crazy:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sie 10, 2005 07:54
NIe ma żadnej lipy! Wsadzasz szafę z Seata, może być TD i TDI ale pamiętaj żeby rocznik zegarów któe wsadzisz był jak najbardziej zbliżony do rocznika twojego auta. NIe wiem jak w Seacie, ale w VW po 94 roku zmienił sie sposób podawania sygnału obrotomierza do licznika i jeśli np. w autko z 93 wsadziłeś zegar z 95 to obrotomierz po zapaleniu zamiast pokazywać 950 o/min to czytał 9500 o/min i od razu zamykał tarczę.
slogger
Post autor: slogger » śr sie 10, 2005 16:29
Dziekuje bardzo za te podpowiedz i odpowiedz rodzi nowe pytania czy latwo jest odczytac oznaczenie rocznika zegarow i czy oznaczenia sa identyczne w seacie i w vw
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 10, 2005 20:28
właśnie o to mi chodziło
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sie 11, 2005 07:36
Juz kiedyś opisywałem na forum różnicę pomiędzy licznikami, było to co prawda do VW ale w Seacie zapewne jest podobnie. Więc jeszcze raz:
Podstawowa różnica to symbole od kontrolek na liczniku, w pierwszym okresie 92-94 widoczne byłe białe symbole, potem był tylko czarny pasek a symbole były widoczne dopiero po ich podświetleniu. I to chyba tyle, tylko ostatnio miałem licznik z SEATA który miał właśnie kontrolkę od rezerwy i był to rocznik 96, nie widziałem niestety pierwszych wypustów z kontrolką rezerwu.
Rocznik licznika jest też wybity na plastiku z tyłu, ewentualnie podany jest obok numeru VW.
Mam nadzieje że to Wam pomoże
slogger
Post autor: slogger » wt sie 16, 2005 18:20
Dziekuje bardzo mam taki na oczku szkoda ze kasy brak
swineq
Post autor: swineq » pn maja 29, 2006 16:05
witam , mam taki sam problem . kupilem licznik od golfa 95tdi i zalozylem do ibizy 94 i obrotomierz mam caly czas na 6000 po dopaleniu , w poprzednim nie bylo obrotomierza co mam w takiej sytuacji zrobic ?? oczywiscie ibiza jest 1.9 d
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 29, 2006 16:43
swineq pisze:co mam w takiej sytuacji zrobic
szafe zmienic na odpowiednią
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
greg
Post autor: greg » pn maja 29, 2006 20:38
Corvax pisze:co mam w takiej sytuacji zrobic
zakładając że w dieslu obroty są ustalane z alternatora sprawdzić jak się różnią miedzy sobą alternatory że pokazuje inne obroty
yoka2005
Post autor: yoka2005 » wt maja 30, 2006 08:15
Ja w swoim starym 1y miałem z zegaren z 92 założyłem z Ibizy 1.9TD 94r. , wszystko hulało kontrolka rezerwy, obrotomierz, włącznik świateł itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
