Czarny nalot na podgrzewaczu w kolektorze ssacym
wania81
FIRE AND ICE
FIRE AND ICE
Post autor: wania81 » wt gru 16, 2008 13:22
Witam.O czym moze swiadczyc czarny nalot pod monowtryskiem na podgrzewaczu oraz przepustnicy od strony podgrzewacza w kolektorze ssacym?? mk2 1.8 rp z lpg
sewooo
Post autor: sewooo » wt gru 16, 2008 13:25
wiesz co mam to samo w tamtym tygodniu miałem wyciągnięty monowtrysk ale nie doszedłem do tego skąd i dlaczego, a co masz jakieś problemy jak odpalasz i nierówno chodzi na zimnym?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 13:27
może świadczyć o nieszczelnym zaworze wydechowym , sprawdż ciśnienie na cylindrach , a jak będzie male to zrób próbe olejową
sewooo
Post autor: sewooo » wt gru 16, 2008 13:34
miś fazi, uuuuuuuuuu to mnie teraz pocieszyłeś miałeś też to samo?
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 13:35 przez sewooo, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 13:35
najpierw zrób próbe a potem będziesz sie ewentualnie martwił :bigok:
sewooo
Post autor: sewooo » wt gru 16, 2008 13:36
miś fazi, ok ale czy to jedyny objaw nieszczelności?? a co np z pracą silnika jak to sie może objawiać
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 13:47
nierówne obroty , szarpanie silnikiem , słabsze auto , większe spalanie , gorzej odpala
sewooo
Post autor: sewooo » wt gru 16, 2008 13:59
no to by się zgadzało :grrr:
Majek666
Post autor: Majek666 » wt gru 16, 2008 19:10
miś fazi pisze:o nieszczelnym zaworze wydechowym
Wydechowym ? Chyba jednak ssacym.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 16, 2008 19:42
masz racje , ssącym , mała pomyłeczka
wania81
FIRE AND ICE
FIRE AND ICE
Post autor: wania81 » śr gru 17, 2008 13:45
no to mnie pocieszyliscie.wlasnie Wymienilem chyba wszystko procz sondy lambda i mam nadal nierowne wolne obroty.
Majek666
Post autor: Majek666 » śr gru 17, 2008 14:03
wania81 pisze:no to mnie pocieszyliscie
Po to jestesmy :) :bigok:
sewooo
Post autor: sewooo » śr gru 17, 2008 14:17
dobra ale objawy jakie podał miś fazi, to są tylko na zimnym silniku czy cały czas się pokazują
Majek666
Post autor: Majek666 » śr gru 17, 2008 15:04
sew1 pisze:dobra ale objawy jakie podał miś fazi, to są tylko na zimnym silniku czy cały czas się pokazują
caly czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
