Jedno światło bardziej....
SebM
Post autor: SebM » wt gru 16, 2008 20:53
Bora 1.9 TDi '99 i
objaw mam taki, że prawe tylne światło świeci słabiej niż lewe, o co tu chodzi?
światła stopu świecą oba tak samo, dodam jeszcze że drugim dziwnym objawem jest to, że w lampce bagażnika jak mierzę miernikiem to mam 12 V, a jak podłącze lampkę to spada na 4 i w bagażniku ciemno :(
O co tu chodzi? miał ktś coś podobnego?
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 20:54 przez SebM, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt gru 16, 2008 21:22
SebM pisze:prawe tylne światło świeci słabiej niż lewe
zarowki jednakowe?
ravus21
Post autor: ravus21 » wt gru 16, 2008 22:02
sprawdz przewod masowy.sprawdz mase.masz ja za slaba,zasniedziale styki lub cos takiego tez tak mialem.sprawdzilem mase i swieca extra.pozdro
SebM
Post autor: SebM » śr gru 17, 2008 20:02
żarówki jednakowe, a gdzie ten przewód masowy znajdę?
będzie jeden do światełka w bagażniku i lewego światła z tyłu?
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 20:03 przez SebM, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » śr gru 17, 2008 22:43
Kiedyś u siebie też zwróciłem na to uwagę, przeczyściłem styki w lampie i dałem sobie spokój. Może to dziwne, ale w ostatnich dniach zauważyłem, że kilka widzianych golfów 4 ma podobne przypadłości, czyli prawe tylne pozycyjne świeci jakby minimalnie słabiej. Czasowo zawiesiłem czynności, bo różnica jest minimalna, ale wydaje mi się że dorobię masę na te lampy tylne, bo jak się powłącza więcej, np. awaryjne to przygasanie prawego pozycyjnego jest większe niż lewego, czyli efekt F126p. Wygląda mi to na wadę modelu, która wcześniej czy później wychodzi. A poza tym tylne kierunki też nie oślepiają, brrr... :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
