Elektryczne lusterko w mk3
marwro
Post autor: marwro » śr sie 10, 2005 10:11
Mam w swojej "trójce" z lekka rozwalone lewe lusterko. Ma lekko nadłamany i pęknięty ten czarny plastik który wystaje na obwodzie szkła (widać to na zdjęciu). Szkło lusterka rusza się torche za bardzo niz powinno :) co widać na drugim zdjęciu. Co prawda można je ustawić i trzyma się sztywno (czyt. w jeździe nie przeszkadza) ale już z wnętrza samochodu, dość ciężko je ustawić bo ma "ograniczoną sprawność ruchową" :) tzn. cos tam się rusza ale jak naciskam "górę" to idzie w lewo itp.
Moje pytanie brzmi - czy można coś zrobić z tym lusterkiem bez dokupowania nowego. Może np. szkło wyskoczyło tylko z jakiś uchwytów/zaczepów i trzeba je na miejsce wcisnąć? Na razie nie brałem się za rozbieranie tego lusterka bo nie wiem czy jest sens ale jeśli warto spróbować to przydałby się jakis opis jak się do tego zabrać bo chyba w FAQ tego nie ma? Poza tym musiałbym chyba rozebrać dobre lusterko (prawe) żeby zobaczyć jak to powinno wyglądać, a nie chiałbym czegoś uszkodzić.
Sorki za lemerskie pytania, jeśli cos niezrozumiale opisałem to pytajcie, a postaram sie sprecyzować.
czekam na opinie i podpowiedzi!
pozdrawiam
marwro
PS: lusterko dostało na parkingu prosto w ta plastikowa obramówkę ale to porzedni użytkownik zrobił :niewiem:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 10, 2005 22:00
samo szkło po prostu wyciągasz i patrzysz co się zepsuło. A plastik to chyba kiepska sprawa. Może by pasował od jakiegoś innego tańszego nieelektrycznego lustra. Na twoim miejscu bym zdemontował lusterko i przeszedł się po giełdzie albo szrotach.
marwro
Post autor: marwro » czw sie 11, 2005 11:57
Dzięki za zainteresowanie!
Wyciągnąć szkło, powiadasz. a jak ono jest tam zamocowane? Bo jednak na czymś sie trzyma. Trzeba odgiąć, podwadzić, pociągnąć? Sa gdzieś fotki na forum jak to zrobić?
pozdrawiam
marwro[/quote]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
