Korektor hamowania w MK3
Hans_gd4
Post autor: Hans_gd4 » wt gru 16, 2008 22:24
A więc lekko zgłupiałem ; Jako,że przymierzam się do wymiany przewodów hamulcowych u mnie, przestudiowałem długości tych przewodów na tył i ......
Rysunek tylnich przewodów w Variancie jak poniżej:
1. Interesują mnie przewody nr 5 i 8 [Podane sa po dwie wartości długości do każdego-który wybrać?]
Teraz bardziej zastanawiające:
2.Z rysunku wynika, że występowały wersje z korektorem [przewody nr 6 i 9] i bez korektora [przewody nr 5 i 8] - jednakże, z tego co przeszukałem i co mówi Etka wszystkie golfy posiadały korektor bez wyjątków ? [mam ABS; korektora u mnie nie widać a układ zgadza się według schematu z przewodami 5 i 8]
Dodam, że auto jest 100% oryginał ze znana przeszłością; hamuje b. dobrze - w rzeczywistości jak i na rolkach :hmm:
DżedajA2 86
A6 Afn by Tune-up.pl
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt gru 16, 2008 22:33
u mnie też nie ma
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt gru 16, 2008 23:06
A JA MAM KOREKTOR I ABS tez
VW NA ZAWSZE
flatron316
Post autor: flatron316 » wt gru 16, 2008 23:12
Może być bez korektora.Koleś tak miał.Na rolkach będzie ok.W realu na drodze różnicę (minimalną) możesz odczuć jedynie w drodze hamowania gdy auto jest załadowane i obciążone maxymalnie.
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt gru 16, 2008 23:13
Hans_gd4, mk3 z silnikiem ABD nie ma korektora siły hamowania z tyłu przy belce jako jedyny. Zamiast tego posiada korektory/regulatory siły hamowania przy pompie hamulcowej. Przewody 5 i 8 to własnie do ABD
JaroW
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 17, 2008 09:07
skoro nie masz korektora i przewody idą od pompy do kół z tyłu to masz 5 i 8 możesz pare centymetrów dłuższe kupić
Pozdrawiam T.O.B.I.
Hans_gd4
Post autor: Hans_gd4 » śr gru 17, 2008 23:49
No tak, tylko że ABD to nie 1Z jak u mnie - dziwi mnie to, bo wszystko z tyłu wygląda jak fabryka- a przy korektorze układ przewodów jest wyraźnie inny :hmm:
Jak będe wymieniał przewody muszę to "zbadać" jeszcze raz
DżedajA2 86
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw gru 18, 2008 01:19
Hans_gd4 pisze:Interesują mnie przewody nr 5 i 8 [Podane sa po dwie wartości długości do każdego-który wybrać?
Nie wiem czy masz na myśli wartości podane w nawiasach i bez. I tu pytanie. Nie wiesz przypadkiem czy "Anglicy" nie mają pompy z drugiej strony? Może to powoduje że jeden przewód ma różne długości. Zobacz na opis przednich przewodów, bo coś mi się tak wydawało jak przeglądałem kiedyś Etkę. Sam nie mogę tego zrobić bo robię na "lapku" i mi Etkę rozdzielczość matrycy blokuje.
JaroW
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 18, 2008 08:24
większość sklepów ma katalogi z długościami przewodów, a przecież możesz wejść pod auto i zmierzyć przewody sznurkiem i dodać jakąś tolerancje na zagięcia
anglicy mają pompę po drugiej stronie to fakt ale nie wydaje mi się żeby etka miała te dane właśnie w nawiasach, wydaje mi się że te dane w nawiasach to normalny hatchback a bez to variant
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 08:34 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
zodiak
Post autor: zodiak » czw gru 18, 2008 08:59
Jarowo pisze:
Włąśnie, Ciebie interesują przewody z opisem KZP, KZL są dla "angoli".
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
