Czy automat się kończy ?
Alberto
Post autor: Alberto » śr sie 10, 2005 11:13
Kupiłem mk2 1,6 silnik PN automat rocznik 90. Gdy jest zimny przy zmianie biegów z 1 na 2 czuć szarpnięcie, jak się nagrzeje wszystko jest OK ( nic nie czuć ). Zmieniłem olej w skrzyni , poziom tez jest odpowiedni ( sprawdzałem przy rogrzanym uruchomionym silniku skrzynia ustawiona na P). Przy rozgrzanej skrzyni bigi zmienia płynnie. Czy te szarpniecia zwiastują bliski koniec skrzyni , czy to zjawisko jest normalne w tych samochodach ?
VWajnert
Post autor: VWajnert » śr sie 10, 2005 12:24
mam to samo w scorpio .. tyle ze mi olej ucieka.. ale dzwonilem najpierw w tej sprawie... ponoc jakis zawor jest na wykonczeniu.. wymiana w przypadku scorpio to ok 700 zl a jak w Twoim to nie wiem.. ponoc to objawa zaworu sterujacego spraca sprzegla...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
