Skrzynie AYP ??? co to jest POMOCY w rozszyfrowanu przełożeń
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 17, 2008 16:47
Do silnika TDI koleś dokłada skrzynie AYP
dokładni to oznaczenie jest wybite na górze skrzyni 3 AYP ...... (..... = cyferki )
co to za skrzynia jest ??
nie jest to czasem coś z passata z slnikiem SB bo mi sie tak kojarzy
proszę pomóżcie.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 17:43 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 17, 2008 16:50
To_mas pisze:nie jest to czasem coś z passata z slnikiem SB bo mi sie tak kojarzy
dobrze Ci się kojarzy
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 17, 2008 16:57
Sztomel pisze:dobrze Ci się kojarzy
czyli skrzynia nie nadaje sie do TDI ?? 1Z dokładnie ?? bo będzie za krótka ?
:panna:
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 17, 2008 17:06
porównaj sobie jej parametry z tymi z oryginalnie montowanymi do silnika 1Z skrzyniami czyli ASD, CTN i CTT :
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 17:06 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » śr gru 17, 2008 17:16
Sztomel, nic chu nie rozumie
przłozenie głowne mają duzo inne czyli 18:9x36:20 CTN i 19:9x36:20 AYP
przełozenia na poszczegolnych biegach takie same
reszty nie czaje
MOGLBY T KTOS MI NAPISZC NORMALNIE ???
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 18, 2008 00:51
To_mas pisze:MOGLBY T KTOS MI NAPISZC NORMALNIE ???
A prosze bardzo , w tabelce masz porównanie predkości na poszczególnych biegach przy 4000rpm , koła "standart" dla mk2 i mk3 , nie wiem jakie pasek ma koła seryjnie więc prędkosci dla passka mogą byc inne, no ale chodzi o porównanie do skrzyń biegów typowych dla TDI i AYP , jak widac AYP jest duuużo krótsza:
Dario84
Post autor: Dario84 » czw gru 18, 2008 08:28
Dobra na 1/4 :bajer:
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw gru 18, 2008 09:45
Ta skrzynia jest jeszcze krótsza od 4T.
P.S. Homsky dla 195/50/15 średnica powinna być 0,5760.
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 09:57 przez Tomallus, łącznie zmieniany 3 razy.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 18, 2008 11:40
Masz racje , do obliczeń przyjełem że cal ma 1"=25,5mm , a faktycznie ma 25,4
1.5mm różnicy to jednak mniej niz naturalne zużycie ogumienia :helm:
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 18, 2008 13:45
EOT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
