Ceramizer do skrzyni
szak
Post autor: szak » śr gru 17, 2008 21:04
Czy może któryś z kolegów stosował takie coś do skrzyni biegów, czy to w jakiś sposób pomogło :chytry:
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr gru 17, 2008 21:19
Hej,
ja korzystałem w swoim Scirocco, rocznik 1979.....
Wiesz, taki środek poprawia smarowanie i nic więcej... Może biegi lżej wchodzą....
A reszta to jest bajka, jak z PLACEBO dla ludzi.....
Jak łożysko jest w skrzyni spie...... to raczej buteleczka "czary mary" łożyska nie naprawi, a jakby naprawiała, to by Panowie z pod szyldów "Naprawa/regeneracja skrzyń biegów" dawno zamknęli byznesy :)
Tak więc lepiej zmieniaj w skrzyni olej w terminach i zgodnie z zaleceniami producenta.. A jak masz problem ze skrzynią to ją napraw albo wymień, bo potem staniesz w trasie tak ja ja swoim Scirro..... (łożysko bye bye)
pOZDR....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
szak
Post autor: szak » śr gru 17, 2008 21:30
Mi ostatnio skrzynia wyje i tak się zastanawiam czy coś pomoże :grin:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr gru 17, 2008 23:05
Tu masz temat gdzie jest wszystko o ceramizerach. Opinie, działanie i co to wogóle jest.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53715
Jeśli wyje Ci skrzynia to raczej nie ceramizer jest Ci potrzebny, a nowe łożysko.
A tu jeszcze wiele wiele innych tematów o ceramizerach
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
