sb i dziwne szarpanie
Woski
Post autor: Woski » czw gru 18, 2008 18:58
W moim Sbku mam maly problem ze skrzynia
Oprocz delikatnie zmeczonego zyciem synchronizatora 2., odkad kupilem auto wystepuje dziwny objaw:
Przy gwaltownym wcisnieciu gazu np. na 1, lub malo delikatnej zmianie biegu czuc uderzenie, i szarpniecie jakby zuzyta byla poduszka pod silnikiem/skrzynia..
Jednak po wymianie wszystkich poduszek sprawa nie ustapila..
Po malych przemysleniach wpadl mi do glowy pomysl ze to jakis luz na mechanizmie roznicowym, badz tez gdzies indziej w napedzie
Macie jakies sugestie
Jestem uczulony na punkcie sprawnosci technicznej swojego auta i chcialbym zeby wszystko bylo jak nalezy
Czy w tej sytuacji oddac skrzynie do remontu (jaki koszt wchodzi w gre), czy moze kupic inna uzywana z tzw. gwarancja rozruchowa ?
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdro
woski
Macienty
Post autor: Macienty » czw gru 18, 2008 19:45
Przeguby czesinku cza sprawdzić :bajer:
[ Dodano: 18 Gru 2008 18:54 ]
wewnetrzny
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
BENITO
Post autor: BENITO » czw gru 18, 2008 20:00
mam to samo, w sbku trza na 1-ce deliktnie gazem operować chociaż problemy z dwojką nie wystepują
jakiej czesince o czym ty mówisz ? :bajer: a po polsku to jak będzie
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 20:02 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Woski
Post autor: Woski » czw gru 18, 2008 20:08
BENITO pisze:mam to samo, w sbku trza na 1-ce deliktnie gazem operować chociaż problemy z dwojką nie wystepują
ja wiem, ze wiele osob tak ma, ale ja chcialbym zeby moj chodzil idealnie. A wychodzac z fabryki pewnie tak bylo.
To czesinku to bylo do mnie :helm:
BENITO
Post autor: BENITO » czw gru 18, 2008 20:15
Słyszałem kiedyś że to kwestia amortyzatora, który masz przyczepiony do wajchy na pompie, tam gdzie ci dochodzi linka gazu, SB ma bardzo krótką jedynkę i żeby płynnie schodził z obrotów po gwałtownym odjęciu gazu musiało by coś hamować tę wajchę w miarę łagodnie.
Macienty
Post autor: Macienty » czw gru 18, 2008 20:17
i sadzisz ze stukanie jest winą amortyzatora na pompie wtryskowej, a nie luzów w układzie napędowym? :crazy:
Woski
Post autor: Woski » czw gru 18, 2008 20:21
moj jest dobry, choc wiem ze lubi sie zesrac.
Radą macka jade jutro wymieniac przegub/y wewnetrzny/e :D
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw gru 18, 2008 20:31
we wszystkich VW TD jest krótka jedynka i szarpie na jedynce, albo podczas zmiany biegu, wiem bo miałem już pare takich traktorów, ale jeśli słychać dziwne stukanie, to to nie będzie ten amortyzator przy pompie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 19, 2008 02:01
Trzeba miec nozke delikatna, szczegolnie jak sie ma modzonego td :bigok: Kiedys dalem sie koledze przejechac, to myslalem ze silnik wypadnie na ulice jak go zaczal tarmosnic gazem na jedynce w korku. :goof:
