Problem z instalacja-pomocy
d1folejewski
Post autor: d1folejewski » czw gru 18, 2008 20:40
witam wszystkich-mam problem z podlaczeniem radia w vw golf v-niedawno go zakupilem bez zadnego radia-kupilem kostke przejsciuwke gdyz chce podlaczyc do niego radio pioneera deh -p6000 ale po podlaczeniu nic nie swieci-wyglada na to ze z kostka jest wszystko ok-radio tez napewno jest dobre bo sprawdzilem w innym aucie-czy moze to byc problem bezpiecznika w vw????jak tak to ktory jest od radia?????????????pozdro i sory jak cos nie tak-pierwszy raz na forum
Raadek
Post autor: Raadek » czw gru 18, 2008 23:27
Kontrolka w rękę i sprawdź czy jest plus stały i po stacyjce w kostce.Czasem jest tak że wsadzasz przejściówkę a wypina się jeden pin(nawet nie widać)i nie łączy.
Natural Sound
MediaX
Post autor: MediaX » pt gru 19, 2008 00:43
Może też być tak,że wystarczy pozamieniać miejscami kabelki w przejściówce i też będzie git :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 19, 2008 00:51
Tylko miernik i szukać stałego plusa i plusa po stacyjce(bo radio potrzebuje dwóch plusów). Potem sprawdzić jak to się ma do przejściówki i ułożenia kabli w niej. Pozamieniać jak trzeba i powinno banglać. Jeśli to nie pomoże to po prostu pociągnąć plus i minus z aku do radia i mieć święty spokój.
Raadek
Post autor: Raadek » pt gru 19, 2008 11:38
MediaX pisze:wystarczy pozamieniać miejscami kabelki w przejściówce i też będzie git
aby nie czarny z czerwonym lub żółtym :hehe:
Natural Sound
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt gru 19, 2008 16:00
wystarczy zamienić czerwony z żółtym miejscami i wszystko bedzie śmigać jak należy (pod stacyjką rzecz jasna)
W przejściówce masz odpowiednie konektory na tych przewodach żeby je zamienić bez wyciagąnia pinów z kostki
Wróć do „Car Audio”
