jak naciagnac linke od ssania
jakis czs temu zmieniali mi pompe wtryskowa dzis zobaczyłem ze linka od ssania jest całkowicie luzna jak ja naciagnac jak sie do tego zabrac prosze o dokładne opisy
linka ta dochodzi do tyłu pompy, między pompą, a blokiem silnika. Żeby ją naciągnąć, należy popuścić ją na dźwigni, za pompą właśnie, płaskim śrubokrętem i głębiej włożyć drut z linki, ściskamy śrubokrętem, i to wszystko.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
jest to przyspieszacz/przestawiacz kąta wtrysku , w kabinie masz uchwyt i wyciągasz na zimnym i zapalasz auto i wył. np po 1 min , auto może zwiększyć obroty i inaczej pracować , u mnie np.zmienia się tylko akustyka , na pompie wyłączone po stronie przodu auta , wł do kabinyajurczuk pisze:ale jak działa to ssanie jak jest zimny silnik to powinno byc właczone a jak sie nagrzewa to ta linka popuszcza to dzwigienke czy jak bo bo nie wiem jak ja ustawic na wyłczonym silniku w jakim połozeniu powimnna znajdowac sie ta dzwigienka
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 22:26 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jak naciagnac linke od ssania
Temat wielokrotni wałkowany- tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... acja+pompy jezeli chodzi o pompe do AAZ po 95r.ajurczuk pisze:jakis czs temu zmieniali mi pompe wtryskowa dzis zobaczyłem ze linka od ssania jest całkowicie luzna jak ja naciagnac jak sie do tego zabrac prosze o dokładne opisy
