MFA wyświetla nieprawdziwą temp. zewnętrzną powietrza.
- krzaś
Witam. MFA przestało wyswietlać mi najpierw temp. zewnętrznej, a po jakimś miesiącu temp. oleju. Wymieniłem oby dwa czujniki - nic to nie pomogło. Sprawdziłem czy jest przejście z tych czujników do kostki licznika. Okazało się że przejścia brak. Więc diagnoza moja jest taka że gdzieś przetarły się kable. Dodam jeszcze że wszystkie styki przeczyszczone. Podłączyłem oby dwa czujniki bezpośrednio do licznika i okazało się że MFA wyswietla temp.oleju i temp. zewnetrzną. Problem jest taki że MFA pokazuje temp. zewnętrzną cały czas 27st., gdzie temp. powietrza wynosiła 3st. Czujnik temp.zew. to zamiennik. Podłączyłem kable odwrotnie i tez MFA pokazywało 27st.
Moje pytania to:
1. Czy czujnik temp. zew. jest podłączony bezpośrednio do licznika, czy idzie przez kompa lub jakieś inne przekażniki.?
2. Czy czujnik ( zamiennik ) oszukuje.?
3. Może ktoś wie, gdzie najczęściej przecierają się kable w instalacji elektrycznej w mk3?
Pozdro Krzaś
Moje pytania to:
Pozdro Krzaś
no ale nie aż tyle przecieżkrzaś pisze:Czy czujnik ( zamiennik ) oszukuje.?
Sprawdź tez czy wtyczka ta przy liczniku dobrze siedzi. Miałem ostatnio tak, że wtyczka przypadkowo została zahaczona i lekko się wysunęła i MFA zwariowało. Pokazywało jakieś inne liczby a obrotomierz zwariował.
Tak czy inaczej na początek kabelki do sprawdzenia dokładnie i wtyczki.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Problem z odczytem temperatury zewnętrznej identyczny. U mnie pokazał 25 stopni przy ujemnej na zewnątrz. Instalacja nowo położona, czujnik odsyłam na reklamację bo stawiam że jest po prostu uszkodzony. Zastosowałem także zamiennik.
Zastanawiam się nad kupnem czujnika z mk4, tylko trzeba będzie wtyczkę dorwać bo w mk3 jest inna.
Zamiennik na 99% będzie oszukiwał ale nie aż tyle (może oszukiwać o kilka stopni).
Proponuję zamiast czujnika podłączyć (w celu sprawdzenia "zegarów") rezystor 1kilo i zobaczyć jakie będą wskazania. Wyświetlacz powinien pokazywać temperaturę ok.20 stopni.
Jeśli pokaże temp. drastycznie różniącą się od 20 st. to uszkodzone jest MFA.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
mozna zastosowac termistor ktory kosztuje niecale 2 zł i tez bedzie ok
oczywiście to OK w cudzysłowie bo temperatura będzie się różniła o kilka stopni ze wzlgędu na inną charakterystykę termistora. Czyli np. jest poniżej zera a MFA pokazuje że w plusiekoz3r pisze:
Ale jakieś tam rozwiązanie , żeby totalnych głupot nie pokazywał to jest.
Nad ranem:
Nad ranem:
krzaś, rydzu, nie wiem skąd bierzecie te zamienniki czujnika temperatury zewnętrznej, bo według moich danych taki czujnik w zamienniku nie występuje.
Można go nabyć tylko w ASO jako oryginał i kosztuje ok. 70zł. Numer OE 357919379A, a wygląda tak:
zodiak, ma rację.
W tym czujniku jest termistor o określonej wartości (1kΩ) i co równie ważne o określonej charakterystyce. Znaczy to tyle, że np. w temperaturze +10°C oporność dwóch różnych termistorów (czujników) będzie taka sama, ale już w innych temperaturach będzie się rozjeżdżać.
PS. rydzu, do Golfa IV są dwa rodzaje czujników. Do roku 1999 (1J0919379) i po 1999 (1J0919379A) i tylko ten ostatni występuje w zamienniku, ale czy one wszystkie mają takie same charakterystyki i oporności? Tego nie wie nikt.
zodiak, ma rację.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Szukałem po katalogach i nie udało mi się znaleźć termistora 1K o charakterystyce B25/85 ok. 3977 K, są 2,2k 4,7K i... 10K . Trzeba by połączyć równolegle 10sztuk tych 1K (co przy cenie ok 1,5zł za sztukę było by jeszcze rozsądne.
(Można by było połączyć równolegle 5 sztuk 4,7k i w szereg z nimi rezystor 62 omy ale ninie jestem pewien czy to by było to samo).
Nad ranem:
Nad ranem:
Termistor ma średnicę ok 2-3mm czyli jak się je sprytnie "złoży w kupę" (mogą sie dotykać "główkami" to nie jest to a większe niż oryginał z kostką. Sądzę nawet że sporo mniejszerydzu pisze:Jasne, i taki łańcuszek powiesić sobie na zderzaku
Ale wsztstko kwestią gustu
Nad ranem:
Nad ranem:
Panowie są święta. Trzeba powiedzieć żonie, że pod choinkę chcielibyście dostać nowiutki czujnik za 70 zł i po sprawie.
A właśnie z okazji świąt chciałbym Wam i całemu gronu forumowemu złożyć najserdeczniejsze życzenia, szczęścia, zdrowia, cierpliwości i kasy na nowe mody, przeróbki i poprawki.
. Wesołych Świąt!
Pozdrawiam Wszystkich!
AFN140KM, tutaj masz temat do życzeń:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205058
Co do czujnika, to ten mój "zamiennik" jak go nazwałem, kosztował 60 pln, więc jedynie nie miał pudełka VW i paragonu, reszta dokładnie taka sama, nie sprawdziłem tylko czy ma numery i oznaczenia VAG
niewiem jak u was ale u mnie jest to 4,7k Ohma bo doswiadczalnie dobieralem i jest o takiej charaktrystyce do kupienia , wiec nie ma problemu
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 20:39 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
