brak iskry na swiecach (nagle)
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pt gru 19, 2008 17:31
mam taki problem golf stał 3 dni w garazu odpaliłem bez problemu podjechałem pod dom .po godz stania gdy zszedłem odpalic silink kreci ale nie zapala . nie ma iskry.Po 1 odpaleniu brat poprawiał mi krokowca bo zle siedział i szrapnoł silnikiem pare razy to moze miewc wpływ ??silnik to 2e nigdy zadnych problemów wczesniej nie miałem.Konkretnie chodzi mi o to czy mogło sie cos odłaczyc przy tym szarpaniu silnika??????????
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 22:36 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 2 razy.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt gru 19, 2008 18:14
Shogun1985 pisze:po godz stania gdy zszedłem odpalic silink kreci ale nie zapala . nie ma iskry.
Sprawdź wtyczkę pod aparatem zapłonowym, tą od czujnika halla, sprawdź sam czujnik i cewkę.
The quieter you become, the more you are able to hear...
agrala
Post autor: agrala » pt gru 19, 2008 18:19
sprawdz czy nie odpial sie modul halla w aparacie zaplonowym, przewody od cewki
slychac pompe paliwa po przekreceniu kluczyka?
moze zrobil zwarcie i walnal bezpiecznik od kompa
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt gru 19, 2008 22:12
Zmień nazwę tematu! Skąd ktoś kto będzie miał podobny problem znajdzie ten temat????
Posprawdzaj wtyczkę pod aparatem jak pisali wyżej.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 19, 2008 22:21
pewnie padł moduł zapłonowy zdarza się
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 16:41
sorki za ta nazwe tematu juz ktos poprawił.Sprawdzałem pompke załącza sie.wszystkie wtyczki na swoim miejscu ,bezpieczniki tez sa ok (wiekszosc to chyba jeszcze orginalne:)) da sie jakos prosto sprawdzic ten moduł?? jak by cos to mam golfa na podmianke czesci tyle ze 1.8gt nie wiem czy to te same ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 20, 2008 17:06
a cewka mocno Ci się grzeje?? bo ja bym obstawiał cewkę bo to tez lubi padać. A zwłaszcza w najmniej oczekiwany sposób czyli podczas gaszenia silnika.
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 17:32
rysiektr pisze:a cewka mocno Ci się grzeje?? bo ja bym obstawiał cewkę bo to tez lubi padać. A zwłaszcza w najmniej oczekiwany sposób czyli podczas gaszenia silnika.
teraz wogule nie chce zapalic,kreci normalnie ale nie zaskakuje. a bez tego pewnie nie sprawdze czy cewka sie mocno grzeje??
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob gru 20, 2008 17:34
Kolego masz jakieś zabezpieczenie, bądź odcięcie zrobione przez siebie? Wiesz, taki pstryczek przeciwko złodziejom własnej roboty, nieseryjny.
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 17:45
ja nic w nim nie zakładalem,poprzedni włascieciel miał go miesiac w Polsce a ja mam go 3 miechy i nic mi nie wiadomo na temat jakiegos odciecia,sam szukałem czegos ale wszsytko jest w orginale nic nie widac zeby było tam montowane
mk1988
Post autor: mk1988 » sob gru 20, 2008 17:47
zobacz czy ci idzie ikra do aparatu a potem patrz czy idzie dalej
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 20, 2008 17:49
Shogun1985 pisze:eraz wogule nie chce zapalic,kreci normalnie ale nie zaskakuje. a bez tego pewnie nie sprawdze czy cewka sie mocno grzeje??
cewka dostaje prad gdy przekrecasz kluczyk
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
musisz sprawdzic czy dochodzi do niej napięcie
i sprawdz czy opór na uzwojeniu wtórnym wynosi 3-4 Kohm
a na pierwotnym 0.5-0.7 Ohma
hezek
Post autor: hezek » sob gru 20, 2008 17:51
mk1988 pisze:zobacz czy ci idzie ikra do aparatu a potem patrz czy idzie dalej
dokładnie tak jak nie podaje bezpośrednio z cewki to sprawdź czy dochodzi do niej zasilanie miernikiem jak zasilanie jest to niema odcięcia i cewka szmelc
jak masz 2 na podmiankę i kostka pasuje to podmień i sprawdź co sie będzie działo
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » sob gru 20, 2008 17:51
jesli dobrze sprawdzałem to z aparatu nie idzie iskra,podpiałem scwiece pod ten srodkowy kabel w aparacie i nie było iskry
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 17:52 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
