Climatronic - ciągle załączone wentylatory.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Witam.
Posiadam klimaronic z przyciskiem OFF no i traka sprawa... Włączam sobie Auto i temperaturkę na powiedzmy 21st. no i oba wiatraczki się kręcą... temp. na max i także chodzą...
Z tego co rozkminiam to wiatraki powinny się załączyć przy niższych nastawach jak ma chłodzić a nie grzać a tak niepotrzebnie mi w zimę chłodzi silnik itd.
Co może być nie tak?
A, i gdzie znajduje się dokładnie czujnik temp. zewnętrznej od klimatronika bo za chiny nie mogę znaleźć a nieraz dziwne rzeczy mi pokazuje? Może też jakieś foto tego czujnika...?
- Paweł Marek
W manulanej klimie jej załączenie jest równoznaczne z włączeniem wentylatorów. Podejrzewam że u Ciebie jest tak samo, ale nie mam klimatronika, może jeszcze ktoś się wypowie.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
no w manualnej klime włącza się osobnym przyciskiem to normalka a tu wszystko jednym panelem się steruje tak więc...Paweł Marek pisze:W manulanej klimie jej załączenie jest równoznaczne z włączeniem wentylatorów.
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 20:38 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100693 no to przeczytaj post grega w tym temacie.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Dzięki kolego za linka, czytałem już ten post wcześniej ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie. Greg ma panel z przyciskiem ECON a ja mam OFF i tu jest ta różnica (z tego co wyczytałem gdzieś wcześniej), że po wcisnięciu ECON wentylatory chodzą cały czas i załącza się sprężarka a po wyciśnięciu wyłącza się sprężarka i leci zimne powietrze ale juz jakby bez udziału klimy (jak coś źle piszę to poprawiać
). Jak ustawisz ciepłe to leci ciepłe i tyle, wentylatory nie są do tego potrzebne. U mnie jest OFF. Właśnie nie wiem czy u mnie wentyle mają chodzić cały czas nawet na ciepłym nawiewie i kiedy powinny się załączyć jeżeli chcę zimno czyli kiedy sprężarka od klimy się włącza
greg
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
tak, na chłodnicygreg pisze:mastercinek, mówisz o wentylach na chodnicy?
no właśnie, a u mnie na zimnym czy na ciepłym silniku po wciśnięciu na panelu climatronika AUTO odrazu włączają się wentylatory...greg pisze:nei powinny się kręcić jeżeli:
1. nie załączony jest kompresor klimy lub
2. nie ma temp na chłodnicy takiej żeby załączył czujnik
greg
w vr6 to raczej pozytywna rzecz ze kreca sie cały czas. a tak zapytam w czym ci to przeszkadza? za głosne to jest czy okazuje sie ze vrka troche pali i szukasz oszczednosci?
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
ale po co mi działający kompresor klimy jak w autku sobie grzeję??? O to mi chodzi...greg pisze:wciskasz AUTO = załączasz kompresor - wentylatory mają pracować
Ok, jak w lato chcę zimno, zapodaję temp. 18st, załącza się kompresor klimy, włączają się wentyle i jest zimno ale przy ciepłym nawiewie???
No chyba, że w VR6 tak już jest ale właśnie na to szukam odpowiedzi...
no tak, ale dlaczego dopiero po włączeniu nawiewu???djtom pisze:w vr6 to raczej pozytywna rzecz ze kreca sie cały czas
Do spalania się już przyzwyczaiłem :green_fuck: Poprostu zastanawia mnie czy wszystko jest ok...djtom pisze:a tak zapytam w czym ci to przeszkadza? za głosne to jest czy okazuje sie ze vrka troche pali i szukasz oszczednosci?
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 20:57 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Re: Climatronic - ciągle załączone wentylatory.
W manualnej klimie jest koło klaksonu (klaksonów) i osuszacza klimy. Tuż za prawą kratką zderzaka.mastercinek pisze: A, i gdzie znajduje się dokładnie czujnik temp. zewnętrznej od klimatronika bo za chiny nie mogę znaleźć a nieraz dziwne rzeczy mi pokazuje? Może też jakieś foto tego czujnika...?
Konto usunięte.
