podłaczenie alarmu z centralnym pneumatycznym
darekkolo
kupiłem alarm samochodowy na allegro model LY-928 i podłaczyłem go ale nie wiem dokładnie pod który kabelki podłaczyc wyjscie do kierunków i do czujników od oswietlenia z drzwi, a to co najwazniejsze to jak podłaczyc alarm do centralnego który był zamontowany pneumatyczny.moze ktos z was taki podłaczał.
nie montowalem tego sam ale tez mam alarm i central pneomat , mi zalozyl kumpel dodatkowy silownik do drzwi kierowcy ( silownik elektryczny) i wtedy przy uzbrojeniu alarmu dziala tez centralny , montaz : alarm , centralka centralnego i silownik w drzwiach kierowcy, to tyle co wiem ze bez dodatkowego silownika i centralki centralnego nie dzialal by mi ten pneomat, ten silownik pociaga zapadke i wtedy zaczyna dzialac zamek pneomatyczny
Zyj kolorowo :)
podepnij kierunki pod jedna kostkę przy kolumnie i włącz kierunki - zobacz czy będą działać jak nie to znaczy to ta kostka i wtedy tylko kontrolka w rękę i trzeba znaleść w tej kostce 2 przewody,lub pod jedną z wtyczek dochodzących od tyłu do skrzynki z bezpiecznikami.są to kolory zielono czarny i zielono biały.Od czujników dźwi to zobacz jaki jest kolor przewodu w zamontowanym czujnku po stronie kierowcy który to masowy.Centralny podpinasz do kabelków idących z drzwi przednich zielony i czarno czerwony .tak jak na zdjęciu.
Do centralnego ja mialem zielony ( otwieranie ) i popielaty ( zamykanie )
miomio1 kup sobie rurki termokurczliwe... piekna i tania rzecz... tasma izolacyjna jak widzisz po pewnym czasie sie odkleji, rurka podgrzana ladnie zapalniczka lepiej to wszystko odizoluje
[ Dodano: Sro Sie 10, 2005 23:04 ]
aha.. krancowe to kabel brazowo/bialy, wystarczy ze podepniesz sie pod jeden
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
