problem z temperatura i obrotami
1.OBROTY Gdy samochód jest zimny,obroty silnika są na poziomie 900/min.Jednak po nagrzaniu do ok.80 stopni obroty trzymają sie na poziomie 700/min.
2.TEMPERATURA Samchód nagrzewa sie do tem. nawed 100 stopni, przy spokojnej jezdzie ok. 100km/h. Dodam, że nawed przy tej tem. nie wloncza mi się wentylator.
Chcialbym uzyskac wskazowki..co powinienem sprawdzic..co moze byc powodem tego wszystkiego..
- JayT
To jest przekaźnik od wycieraczek, powinien być w gnieździe nr 8 (zobacz schemat poniżej):jeki pisze:..mam jesscze jedno pytanie..bo ostatnio przypadkiem wyciagnalem taki przekaznik kolo bezpiecznikow..mial nr.19..czy ktos wie za co on odpowiada i gdzie powinien byc wlozony bo pasuje chyba w kilka wejsc..a ja nie mam o tym pojecia..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
