Pompa paliwa MK2 1.8 RP
zawisl
Post autor: zawisl » czw sie 11, 2005 08:33
witam,
Czy w Golfie MK2 1.8 RP sa dwie pompy paliwa, jedna w zbiorniku i ta zasadnicza pod podłogą z prawej strony? Zepsuła mi się ta pod podłogą, mechanik ją wymontował a auto dalej jeździło na beznzynie (mam LPG i moje zaniechanie było przyczyną uszkodzenia pompy).
Można zamontować jakąś inną (od innej marki auta) pompę? wiem, że to może brzmieć jak profanacja ale wymiana dwóch pomp może mnie zrujnować :crazy:
pozdr
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 23:10
nie wiem czy od poloneza caro Plus nie podejdzie, w sumie jak ostatnio widziałem to jest prawie identyczny wtrysk jak przy RP-ku
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 11:11 pm ]
szukaj poloneza na wtrysku BOSH-a
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
