Temperatura silnika 1.9 td
Witam! mianowicie taki problem od poczatku tem. silnika oscylowala w granicach 65 stopni waz dolny jest zimny i nie nagrzewa sie szybko, mialem oryginalny czujnik na 4 piny wymienilem tez na oryginalny z innego golfa td - uzywke gdzie tam byl sprawny i wskazania tem. nic sie nie zmienily. Nie wiem czy to normalny objaw w zimie. jak najlepiej sprawdzic faktyczna tem cieczy w obiegu? Wkladajac termometr do zborniczka wyrównawczego? CO tutaj jeszcze moze byc przyczyna. Pamietam w okresie letnim w korku tem byla 90-100 i wlaczal sie wentylator. Moze cos we wskazniku tem? bo slyszalem ze jakis opornik sie omija i wtedy jest ok. przeszukalem troszke juz tych tematow na forum ale nie znalazlem. Od czego teraz zacząc? Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi.
- Dario84
Termostat do wymiany bedzie
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
I tylko Wahler
Dziekuje za podpowiedzi sprawdze temperature w zbiorniczku i opornosc na pinach 1-3, jezeli bedzie w granicach do od razu w gre wchodzi wymiana termostatu ostatnia opcja
[ Dodano: 25 Gru 2008 19:13 ]
cos jest nie tak dalem pomiedzy piny 1 a 3 250 ohm i wskazowka nadal sie nie ruszyla. Na pinie 1 lub 3 powinien pzyjsc plus takze wzialem minus z aka polaczylem lampka z pinem 3 i sie nie zapalila sprawdzilem do samej kostki i tez nie ma... Dla porownania w pinach 2-4 jest wszystko ok tzn na 4 przychodzi plus. Poza tym pomiedzy pinami 1-3 powinno byc przejscie???? gdzie tu szukac usterki kabel jest przerwany z kabiny do kostki? podczas jazd wskazowka sie minimalnie podnosi.. ale to szczegol mozliwe ze w czujniku dostaje jakies tam minimalne napiecie od pina 4..... Macie Drodzy koledzy jakies pomysły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
