[Mk III] - TWARDE I SKRZYPIĄCE SPRZĘGŁO
h2o
Post autor: h2o » czw sie 11, 2005 09:46
Witam raz jeszcze :bigok:
Tym razem mam do was pytanie o sprzęgło. Ostatnio zauważyłem, że po dłuższej jeździe w moim golfiku tak jakby twardniało sprzęgło. Dociska się je trudniej i ciężej niż na samym początku jazdy. Poza tym kiedy zaczyna się ten objaw słyszę skrzypienie w komorze silnika za każdym naciśnięciem sprzęgła. Nie znam się na tym, ale może wystarczy je gdzies naoliwić albo przesmarować? Jak ktos miał podopbny problemas to niech da znać.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 11:20
Witam wymień linke sprzęgła.
szyki
Post autor: szyki » czw sie 11, 2005 15:19
też myślę, że to linka.
jak już swoje wysłuży, to wyciera się i zaczynają z niej wystawać druciki, dlatego gorzej chodzi...
miałem to samo.
wymiana pomogła.
pozdrawiam.
czyś
Post autor: czyś » czw sie 11, 2005 19:00
Też stawiam na linkę. U mnie powycierała mocno plastikowe końcówki pancerza i szła przez plastik jak pilnik, z dodatkowym oporem, aż cały wspornik pedałów chodził na lewo i prawo.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sie 11, 2005 23:17
tak zgadza sie jestem za linką ...wymiana
domic
Post autor: domic » sob wrz 03, 2005 20:42
w najlepszym wypadku bedzie to linka sprzegła która kwalfikuje sie tylko do wymiany !! i oby to było tylko to .... pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
