climatronic nie grzeje-błąd 313
WItam w moim pasku z 01r od dłuższego czasu mam problem z climatronikiem. Wcześniej wygladało to tak,że przy ustawieniu"OFF"z nawiewów leciało ciepłe powietrze. teraz jest dużo gorzej,bo wcale nie mam ciepłego nawiewu. Jedyny błąd jaki mi sie wyświetlił to 313 a to jest chyba czujnik przepływu świeżego powietrza. Mam pytanie czy to przez ten czujnik,w moim autku jest tak zimno? I czy przy ustawieniu na "HI" powinien sie krecić wentylator?
greg
greg
podmieniłem ten czujnik z a4(identyczny)i nadal to samo:z nawiewów przy ustawieniu na HI leci ciepłe powietrze,no i ten wentylator i sprężarka która cały czas chodzi nieważne jaka temperatura byłaby ustawiona a chyba na dużych temp nie powinny chodzić? Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 20:25 przez Blejk83, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Ok wentylator i sprężarka sie wyłaczają na econ,ale nadal nie ma cieplego nawiewu(przy 90C). A może "coś" sie zablokowało? Tak jak pisałem wyżej,wcześniej zdarzało się,żę przy wyłączonym climatroniku z kratek leciało ciepłe powietrzegreg pisze:wieć przestaw na econ - jeśłi zacznie normalnie grzać a kompresor stanie to win a wczujniku temp zewn lub sterowniku wentylatorówBlejk83 pisze:no i ten wentylator i sprężarka która cały czas chodzi nieważne jaka temperatura byłaby ustawiona a chyba na dużych temp nie powinny chodzić?
greg
na wyłączonym silniku ale włączonej stacyjce przestawiaj na najwyższą a potem najniższą temp - powinno być słychać pracę silniczka sterującego - jeśli - podczas pracy silnika przestawienie na hi czy na low - niewiele zmienia to znaczy low - zimne a hi tylko letnie może warto sprawdzić czy w ogóle wąż do nagrzewnicy jest gorący
Jutro sprawdze,ale z tego co kojarze(nie wiem czy to przewody nagrzewnicy)takie 2 metalowe niedużej średnicy wchodzące gdzieś w dól w okolicach filtra powietrza,to tylko jeden sie nagrzewa. Zauważyłem jeszcze,żę gdy zapale ciepły motor i tak sobie pochodzi 10-15min to jak włączę climatronik ustawiony na HI,to przez chwile leci letnie powietrze. Ale to chyba nagrzewa się od silnika
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
