VW Golf II G60 odłączenie turbosprężarki
dam_1982
Post autor: dam_1982 » czw sie 11, 2005 12:00
witam,
czy ktos wie czy mozna odłączyc sprezarke w G60 (nie pytajcie dlaczego) i jaki bedzie mialo to wpływ na spalanie i moc silnika??
Potrzebuje w miare precyzyjnych danych.
PLIZZ o pomoc
Damian
marek007
Post autor: marek007 » czw sie 11, 2005 12:17
oczywiście, że można - nic nie popsujesz
silnik straci na mocy sporo bedzie około 90~100 kucy
jak wyjmiesz to pozatykaj dziury od oleju i bedzie dobrze
a co do spalania to "troche" niestety wzrosnie, więc nie zdziw się jeżeli bedzie
na poziomie 14~15l/100km
mam nadzieję, że rozwiałem wątpliowści :smoke:
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sie 11, 2005 12:26
[quote="marek007"]
jak wyjmiesz..... [quote]
ale kolega chce chyba ją tylko odłączyć a nie od razu wyjmować??
poza tym to nie jest turbosprężarka!!! (jest pasek a nie turbina)
no i jeszcze sie zastanaiwm jak zamknąć obwód oleju który normalnie jest tłoczony przez sprężarkę..
To G60 jest budowane na 1,8 8v które w serii mają 107 koni wiec pewnie bedziesz mial troche mniej....
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sie 12, 2005 20:21
sas_gti pisze:
marek007 pisze: jak wyjmiesz.....
EEE, to jest silnik odpręźżony i bez G60 będzie miał ok. 70 KM....
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz sie 14, 2005 01:24
da sie jezdzić bez turbosprężarki tylko musisz zaślepić przewody olejowe które idą do sprężarki no i kzałożyć krótszy pasek klinowy jeżeli masz klimatyzacje to kupujesz taki 6pk1470 bez klimy nie pamietam już numeru paska ale jak znajde info to dam ci znać
[ Dodano: Nie Sie 14, 2005 01:27 ]
widze ze mieszkasz blisko mnie i jezeli masz G60 to napisz do mnie na gg co ci się dzieje
[ Dodano: Nie Sie 14, 2005 01:31 ]
a pasek jezeli nie masz klimy to jesli dobrze pamietam to 6pk1250 mowa oczywiscie o pasku zastępczym jezeli chcesz wyciągnąć sprężarke a najlepiej to podjedz do mnie zobaczymy co ci się dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
