Kod silnika w MK2......... ??????
Witam! Posiadam MK2 1990r w papierach 1.8 GTI. Mam problem ze zlokalizowaniem kodu silnika. Na wlepce bagażnika jest informacja że kod silnika to: RW, jednak szukałem takiego kodu w innych MK2 1.8 i niestety żaden nie ma takiego oznaczenia... Dodam że mój golfik jest w wersji USA, czy to może mieć znaczenie....??? Słyszałem że kod silnika powinien być nabity na wysokości 3 cylindra na bloku, czy to prawda??? Pozdrawiam!
Kurcze, zaraz jeszcze raz pójedę do auta to sprawdzić ale na 95% jestem pewien że tam pisało RW. Ale tak jak mówisz też szukałem i tylko tanpotkałem RV....
http://www.sun-diagnostics.com/intl/en/ ... ll_vw.html
... fajna stronka z kodami, RW niestety tam nie ma
[ Dodano: 21 Gru 2008 12:39 ]
Sorry że zawracałem głowę.... Tak to jest jak się nie bierze ze sobą okularów....
Jest to jednak RV i na wlepce w bagażniku i na bloku silnika... Dzięki za odpowiedź na moje pytanie:) !!!!!
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Tak jest taki silnik RV >>> http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
oraz
>>> http://www.bitnet.ro/vw/enginecodes/index.php?ec=RV
oraz
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 20:44 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
