woda leci z el.szyberdachu co z tym zrobić ??
kinuk
Post autor: kinuk » czw sie 11, 2005 12:46
podczas deszczu zalewa mnie woda z el.szyberdachu w golfie 3, podobno zapchane sa kanały odprawadzające wode, czy to prawda? mozna je samemu przeczyścić? jak tak to jak?
możę miał ktoś ten problem i podzieli sie fachową wiedzą!
(mam jeszcze golfa 2 w nim mam powódz pod nogami)
pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 11, 2005 16:06
Nie wiem dokładnie bo brat jeszcze takiego problemu nie miał, ale chyba trzeba zdjąć podsufitke i odłączyć wężyki, którymi zcieka woda. Czyścić je najlepiej miedzianym drutem lub aluminiowym.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sie 11, 2005 16:11
No jak cieknie z szybra to napewno masz zapchane kanały odprowadzajace bo one sa za to odpowiedzialne.Tak jak Taz mowi-przeczysc sobie je jakims drutem bo one schodzą aż do progów.
A co do Mk2 to sprawdz czy masz folie pod tapicerką drzwi bo tamtedy czesto leje,albo nagrzewnica, albo tez taki sam problem z szybrem :hmm:
greg
Post autor: greg » czw sie 11, 2005 16:11
Dokładnie tak jak napisałeś - zapchane wężyki są efektem cieknięcia, ewentualnie jeden z nich się odpuiął lub pękł...
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 4:12 pm ]
Dokładnie tak jak napisałeś - zapchane wężyki są powodem cieknięcia, ewentualnie jeden z nich się odpuiął lub pękł...
aphex
Post autor: aphex » czw sie 11, 2005 17:37
nie odkrecaj podsufitki bo to namarne robota w przednich drzwiach jest taka gumwy kruciec on jest zapchany na 100 juz to sam przerabialem z obu stron poprostu odkrecasz pod kierownica atrape wciskasz reke do miejsca tego krucca wyciagasz przeczyszczasz montujesz od pasazera jest owiele lepszy dostep od tej strony mozesz zaczac bedziesz wiedzial co i jak !!! powodzenia
Vw Golf III 1.8 GL ABS
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 17:41
to sa przewody gumowe które biegną przez podsufitkę i przednie słupki ,popróbuj delikatnie miękkim drutem a jak nie da rady to zdjecie podsufitki cię nie minie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
