Dioda czy mikrowyłącznik w zamku - problem z elektryka
jerrylu
Post autor: jerrylu » ndz gru 21, 2008 16:15
Nie pali się lampka na wewnętrznej stronie lewych przednich drzwi, otwarcie tych drzwi nie powoduje zapalenia się lampki podufitowej, nie działa brzeczyk włączonych świateł, dioda led w lewych przednich drzwiach działa, centralny zamek z pilota i kluczyka działa, lampkę podsufitową zapala otwarcie każdych innych drzwi.
Wyciagnełem lampkę z lewych przednich drzwi, sprawdziłem zarówkę - ok, próbowałem też testu o którym pisał któryś z kolegów na forum tzn podałem masę na brązowy przewód lampki i lampka zaświeciła.
Proszę o sugestie co nawaliło dioda pod tapicerką drzwi czy mikrowyłącznik w mechanizmie zamka drzwi.
Dziękuję i pozdrawiam i życzę Wesołych Świat
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2008 22:30 przez jerrylu, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz gru 21, 2008 17:04
Wiesz, jak na moje to nawalił czujnik otwarcia drzwi....
Zmień na któryś z innych drzwi i sprawdź.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Broker89
Post autor: Broker89 » ndz gru 21, 2008 17:42
chyba i mikrowłącznik i dioda do wymiany sprawy groszowe tylko dużo dłubaniny, są tematy na forum gdzie jest opisane wszystko szczegółowo
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
PvD
Post autor: PvD » ndz gru 21, 2008 17:46
Mam to samo, i właśnie zastanawiam się jak by podłączyć osobny wyłącznik krańcowy z jednej i drugiej strony czy to by zastąpiło mikrostyk czy by zdało egzamin ?
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt gru 23, 2008 13:54
Moze i mikrostyk a moze i zimne luty... Jezeli mikrostyk to czasami wystarczy go przeczyscic. Wczoraj dlubalem w zamkach tylnich drzwi, nie ryglowaly sie po zamknieciu auta i mozna bylo je otworzyc od srodka. Nie zamykaly sie rowniez od srodka z panelu kierowcy (odskakiwaly rygielki). Rowniez oswietlenie sie nie zapalalo po otwarciu drzwi z tylu.
Wymontowanie zamka i przelutowanie zimnych lutow w zamkach rozwiazalo te wszystkie problemy.
kompot
Post autor: kompot » wt gru 23, 2008 15:13
Mam to samo.
@marcel:
zeby wydłubac zamek trzeba sciagnac caly boczek plus ta duza pokrywe pod nim? Mam wrazenie, ze nie moglem jej wyciagnac, moze czegos nie odkrecilem.
mario_88s
Post autor: mario_88s » wt gru 23, 2008 17:23
Kolego pewnie nie odgreciles szyby, jesli to sa przednie drzwi, sa w boczku dwie gumowe zawleczki i je sciagasz szybe opuszczasz i odkrecasz szybe i caly boczek wychodzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1345875#1345875
wejdz i zobacz:)
kompot
Post autor: kompot » wt gru 23, 2008 20:50
Zaslepki widzialem, ale nie wykumalem dalej. Dzieki!
marcin2628
Post autor: marcin2628 » wt gru 23, 2008 22:59
Jeżeli w drzwiach jest elektryka, mowa o szybach elektrycznych to nie ma tam żadnej diody. Dioda występuje tylko w golasach
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr gru 24, 2008 00:33
i tu sie mylisz kolego, bo dioda nie ma nic wspolnego z szybami elektrycznymi, mruganie diody informuje o zaryglowaniu drzwi, dla twojej informcji mam 4 el szyby i dioda tez jest
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 00:35 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin2628
Post autor: marcin2628 » czw gru 25, 2008 00:40
DariuszK pisze:i tu sie mylisz kolego, bo dioda nie ma nic wspolnego z szybami elektrycznymi, mruganie diody informuje o zaryglowaniu drzwi, dla twojej informcji mam 4 el szyby i dioda tez jest
Nie chodzi mi o ta mrygajaca czerwona diode led. Tylko i ta ktora jest pod tapicerka drzwi owinieta tasma izolacyjna wraz z przewodami. Zwykle to ona odpowiada za niedomagania zwiazane z centralnym i z lampka w wnetrzu auta, ale jak wspomnialem jest ona tylko w "golasach" Nawet gdzies na forum ktos rozebral ta diode i zrobil fote. Zalana jest takim plastykiem. Koszt takiej diody to ok 2zl, a moze nawet mniej natomiast mikrowlacznik to juz inna i droższa sprawa, ale tez do ogarniecia. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
