spadla predkość przy tych samych obrotach :(
_Woytek_
Post autor: _Woytek_ » czw sie 11, 2005 13:33
Jak kupilem swojego Golfa to przy 1900 obrotów na trzecim biegu mial predkosc 50km/h.
Teraz po roku uzytkowania predkośc przy tych samych obrotach wynosi okolo 47 km/h.
Ktoś ma pojęcie co moze byc przyczyna ??
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw sie 11, 2005 13:48
Błędne wskazania licznika?
Zmiana ogumienia na szersze?
czyś
Post autor: czyś » czw sie 11, 2005 14:57
Eeee, w granicach błędu pomiaru :) Śpij spokojnie.
_Woytek_
Post autor: _Woytek_ » czw sie 11, 2005 15:06
Wydaje mi sie ze nie jest to zupelnie normalne.
W samochodzie nie bylo zadnych zmian.
Moze to wina sprzegla ? Co o tym myslicie ?
czyś
Post autor: czyś » czw sie 11, 2005 15:15
Jeśli licznik jest napędzany linką ze skrzyni, to nie powinno się tak dziać. A jeżeli jest przekaźnik elektroniczny to może coś pośniedziało w obwodach prowadzących do licznika
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sie 11, 2005 15:45
Ja bym stawiał też na sprzęgło-sprawdź jego stan...
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 11, 2005 16:03
No właśnie sprzęgło ma tu dużo "do gadania", a jak jest już zużyte to będzie coraz gorzej.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sie 11, 2005 16:16
czyś pisze:Jeśli licznik jest napędzany linką ze skrzyni, to nie powinno się tak dziać. A jeżeli jest przekaźnik elektroniczny to może coś pośniedziało w obwodach prowadzących do licznika
powiedziałbym że na odwrót, chyba że jest jakis algorytm korekcji błedów, w kazdym razie przy danych przesyłanych cyfrowo, albo mamy sygnał, albo nie.
Błąd niewielki, aczkolwiek jesli by się już miał czegoś uczepić to raczej sprzęgla
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
czyś
Post autor: czyś » czw sie 11, 2005 18:45
Corvax pisze:
Sprzęgło też m.zd.może to być przyczyną, ale ta różnica jest chyba za mała, jak na oznaki ślizgającego się sprzęgła, wydaje mi się że zwłaszcza przy tym silnku (duży moment obrotowy) także w innych sytuacjach byłoby wyraźnie czuć że sprzęgło "puszcza". Spróbuj zaobserwować, czy zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza przy zdecydowanym przyspieszaniu że obroty silnika rosną niewspółmiernie do prędkości auta. Najlepiej czuć to chyba na biegach IV-V. Jeśli tak się dzieje, to pora zacząć zbierać na nowe sprzęgło.
_Woytek_
Post autor: _Woytek_ » pt sie 12, 2005 09:35
Dzięki za sugestie.
TaOa
Post autor: TaOa » pt sie 12, 2005 14:46
czyś pisze:Spróbuj zaobserwować, czy zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza przy zdecydowanym przyspieszaniu że obroty silnika rosną niewspółmiernie do prędkości auta. Najlepiej czuć to chyba na biegach IV-V. Jeśli tak się dzieje, to pora zacząć zbierać na nowe sprzęgło.
Ja tak mam na IV gaz do dechy a tu 3000 obrotow i dopiero po kilku sek. lapie szybkosc :P Juz gadalem z mechanikiem o tym przy okazji wymiana paska rozrzadu, ale tak czy tak trzeba wybulic na sprzeglo z 500 zeta :/
leon_z
Post autor: leon_z » pt sie 12, 2005 15:53
a napewno przy tym aucie nic ostatnio nie robiłeś? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
