nagle zgasnl i nie chce odpalic
zaraki
Post autor: zaraki » ndz gru 21, 2008 19:23
Witam mam golfika Mk3 1.4 ABD jakies 4 miesiace temu wymienialem swiece , kable , cewke i czujnik hala , od niedawna zauwazylem ze przy hamowaniu obroty zaczely spadac ponizej norme i czasem byl efekt jakby przygasal ;/ dzisiaj znowu tak sie zrobilo i umarl :(( probowalem go krecic z marnym skutkiem , obroty staly na 0 czasem wskazowka podnosila sie ale opadala potem , a ze 3 razy odpalil ( mniej wiecej 200 obrotow) i odrazu gasl :(
Koledzy co to moze byc ???
Z gory dziekuje :)
galazka87
Post autor: galazka87 » ndz gru 21, 2008 22:23
A dodawales gazu przy zapalaniu?? Jesli nie to sprobuj przy zapalaniu naciskac pedal gazu. Jesli zapali a po puszczeniu pedalu zgasnie to obstawiam, ze do wymiany jest silniczek krokowy. Ewentulnie trzeba go przeczyscic.
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 22, 2008 00:01
spróbuj przy zatkanej końcówce rurki do serwa.
