wycieraczki czasowe
strzelba
wycieraczki czasowe
Post autor: strzelba » ndz gru 21, 2008 21:03
witam
od dłuższego czasu się zastanawiam od czego zależny szybkość cyklu podczas włączonych wycieraczek czasowych
bo u mnie czasem jest tak ze jak jadę szybko (wysokie obroty silnika) cykl ten jest długi trwa nawet ponad 30sekund a czasem jest tak ze jak stoję na światłach (wolne obroty silnika) to przerwa miedzy syklami nie przekracza 5sekund
i jak to właściwie jest z tymi wycieraczkami
Forum Miłośników BMW E30
[url=http://bmw-e30.pl/index.php?ap=14]www.bmw-e30.pl[/url]
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz gru 21, 2008 21:19
Na dół-czekasz np. 5 sekund- dajesz pozycje zero i znowu na dół i powinny w odstępach tych n-sekund ile sobie odczekacz pracowac
paczu
Post autor: paczu » ndz gru 21, 2008 21:22
w moim golfie było tak że czas przerwy między zadziałaniem wycieraczek "programowało się" tzn. z pozycji neutralnej (zerowej) przełączasz na chwilę na pozycję pracy przerywanej po czym wracasz na pozycję zero. i od tej chwili liczy się czas do ponownego przełączenia na pozycję przerywaną. po przełączeniu wycieraczki będą robiły taką właśnie przerwę. w czasie ustawiania przerwy nie można przełączać wycieraczek na inne pozycje. u mnie tak właśnie to działało a czy tak samo jest u Ciebie musisz sprawdzić ale podejrzewam że tak właśnie jest. a różne przerwy wynikały pewnie z przypadkowego ustawienia czasu niż z prędkości obrotowej silnika
pozdraiwam
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz gru 21, 2008 21:27
paczu, dokładnie tak :P
gawin82
Post autor: gawin82 » ndz gru 21, 2008 21:32
identycznie u mnie: z pozycji zero na dół, od razu na zero i później po tylu sekundach po ilu chcesz żeby wycieraczki chodziły znów na dół
ps. po 2 latach posiadania mk3 dopiero się o tym dowiedziałem z forum :D
fifel
Post autor: fifel » ndz gru 21, 2008 22:18
gawin82 pisze:identycznie u mnie: z pozycji zero na dół, od razu na zero i później po tylu sekundach po ilu chcesz żeby wycieraczki chodziły znów na dół
a czy jest szansa ze w moik mk2 jest podobnie? :P
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz gru 21, 2008 22:28
Jesli zamienisz na przekaznik z MKIII to jak najbardziej tak :D
JayT
Post autor: JayT » pn gru 22, 2008 04:15
Tutaj było wszystko napisane na ten temat - wystarczyło poszukać: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48805 :bajer:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
