Czy w mkII można zamontować centralny zamek elektryczny???
czy w mkII wersja 3 drzwiowa można bez większych przeróbek zamontować centralny zamek elektryczny? np jeden z takich tańszych oferowanych na Allegro? czy wiąże się to z koniecznością dokonywania jakichś przeróbek?
może ktoś ma doświadczenia w tym temacie...
oczywiście, wystarczyłby mi central na drzwi, bez klapy bagażnika...
z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
szymon
pozdrawiam
szymon
- Marihuana Man
APAP
Ja mam 5drzwoiwy z centralnym zamkiem, w klapie też (chyba orygilnalnym - mechanik mówił coś, że to pneumatyczny). Problem w tym, że nie działa w jednych drzwiach z tyłu. Da się cały ten c.z. wymienić na jakiś inny?? Podejrzewam, że drzwi były wymieniane, stąd brak c. zamka w nich. Albo czy można dokupić taki oryginał do jednych tylko drzwi?
Pozdr., Skygge.
Pozdr., Skygge.
jezeli jest orginalny to poszukaj takiego chodzby silownika na allegro. jezeli to pneumatyk to do srodka drzwi powinna wchodzic rurka od powietrza ktora steruje silownikiem a najlepiej zdejmij tapicerke zobacz jak to wyglada porównaj czego niem spisz numer z silownika i bedziesz widzial jak to jest zamontowane. po zakupie zrobisz to w odbiciu lustrzanym i masz centralny z drugiej stronySkygge pisze:Ja mam 5drzwoiwy z centralnym zamkiem, w klapie też (chyba orygilnalnym - mechanik mówił coś, że to pneumatyczny). Problem w tym, że nie działa w jednych drzwiach z tyłu. Da się cały ten c.z. wymienić na jakiś inny?? Podejrzewam, że drzwi były wymieniane, stąd brak c. zamka w nich. Albo czy można dokupić taki oryginał do jednych tylko drzwi?
Pozdr., Skygge.
[ Dodano: Sob Sie 13, 2005 08:59 ]
nie koniecznie w zamkach mozna zamontowac drucie tym co masz zamykanie drzwi od srodka. poprostu laczysz te dwa druty ze soba mocujesz silownik do blachy w drzwiach tak zeby swobodnie chodzil i po problemie. ewentualnie jak niebedzie takiego miejsca to trzeba dorobic jakąs blaszke ewentualnie podgiac drut od sterowania silownikiem.APAP pisze:Pewnie ze mozna. Ciengienka od silownikow montuje sie w zamkach.To jest troche dlubania zwlaszcza gdy sie to robi pierwszy raz.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Ja kupowałem u nich i nie miałem żadnych problemów ... http://batex.hg.pl/autoalarmy.htm
Brałem u nich centralny na cztery drzwi mimo, że mam Golfa dwu drzwiowego i teraz mam dwa siłowniki na zapasie a róznica w cenie niecałe 10 zetów... Pozdrawiam
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
