Czyszczenie turbiny w VW MK 4 TDI 81 Kw
Witam Szanownych kolegów może ktoś wie czy w okolicy Legnicy (woj . dolnośląskie) ktoś zajmuje sie naprawą turbin? tzn. mi głównie chodzi o czyszczenie turbo...wiem ze w sieci istnieją opisy jak to samemu zrobić ale ja nie znam sie na mechanice i wolę aby zajął sie tym fachowiec
...Proszę o pomoc..pozdrawiam
Samo zdjecie jej jest dosc ciezkie bo dojscie jest straszne ale jak masz troszke smykalki w łapkach to dasz rade. Wyciagnij turbo, przeropuj, poruszaj sztanga podczas ropowania i to im wiecej tym lepiej. W sumie to zalezy jak mocno sa zasyfione kierownice ale jesli tylko troche to po czysczeniu i zamontowaniu warto pobutowac troszke auto tak zeby wypalilo nagar. Nie jest to moze profesjonalne czyszczenie ale kilku osobom pomoglo i nie mialo potem problemow z przeladowywaniem.
grzybsi, nie wiem jak kolegom którzy Ci doradzaja ale to robota głupiego, a nawet jak polezy Ci dmuchawa w nafcie czy innych wynalazkach to niestaty zapieczony nagar na kierowniczkach i tak pozostanie, po czyszczeniu turbo należą ją spsikać preparatem odtłuszczającym, bo co z czyszczenia będzie jak spalaliny trafią na kierownice tłuste i to w takiej temperaturze to efekt bedzie ten sam co przed wyciąganiem turbo - więc sposób przoponowany przez przedmóców mija się z celem - ale zrób jak chcesz
a tak wogóle to czyszczenie turbo to naprawde prosta sprawa, tylko trzeba miec troche cierpliwości, pare kluczy, papieru wodnego, preparat odtłuszczający no i z 5 godzin wolnych i jeszcze WD40 i do dzieła, więcej bedzie Ci trwało wyciągnięcie turbo niż samo jej czyszczenie
tutaj jest podobny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 7a#2429300
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 16:25 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
