Podgrzewanie fotela
daroVW
Podgrzewanie fotela
Post autor: daroVW » pn gru 22, 2008 11:09
Moje pytanie dotyczy tego jak sprwdzic pryzczynę nie podgrzewania jednego fotela Drugi dziala bez zarzutu Bezpieczniki i wlączniki sa ok . Domniemam ze moze chodzic tu o mate grzewcza fotela ale jak sie do niej dostac zeby ja sprawdzi moze macie jaie fotki ktore by wyjasnily z gory dzieki
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:14 przez daroVW, łącznie zmieniany 3 razy.
tomch
Re: [mk4] podgzrewanie fotela
Post autor: tomch » pn gru 22, 2008 11:18
daroVW pisze:Moje pytanie dotyczy tego jak sprwdzic pryzczynę nie podgrzewania jednego fotela Drugi dziala bez zarzutu Bezpieczniki i wlączniki sa ok . Domniemam ze moze chodzic tu o mate grzewcza fotela ale jak sie do niej dostac zeby ja sprawdzi moze macie jaie fotki ktore by wyjasnily z gory dzieki
Choć pewności nie mam to podejrzewam, że trzeba spr złączki zasilania przy samym fotelu.
Rozłącz i spr czy na stykach masz napięcie. Jesli U jest to uszkodzona jest mata.
[ Dodano: 22 Gru 2008 10:28 ]
Jeśli na złączce brak napięcia to trzeba poszukać przekażnika (przekaźnikow), (pewnie ktoś wtajemniczony pomoże ustalić gdzie jest), i trzeba sprawdzić jego sterowanie i przejście napięcia roboczego.
daroVW
Post autor: daroVW » pn gru 22, 2008 13:36
no wlasnie gdzie ich szukac ? no a jesli okarze sie ze to mata to jak sie do niej dobrac
tomch pisze:to trzeba poszukać przekażnika (przekaźnikow)
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn gru 22, 2008 14:07
Wiesz, nie wiem gdzie szukać wtyczek ani przekaźników ale dodam coś od siebie...
Jak masz poduszki w fotelach, to kiepskim pomysłem jest odpinanie wtyczek i sprawdzanie, który pin jest od czego "W CIEMNO"....
Lepiej znajdź schemat instalacji i wtedy się pobaw....
Pozdro....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
daroVW
Post autor: daroVW » pn gru 22, 2008 14:53
tylko skad taki schemat wziasć no i rzebym go odczytal dobrze najlepiej ajkby to ktos pokazal na jakies fotce no ponawiam pytanie jak wrazie czego dobrac sie do maty
czyzaczek pisze:Lepiej znajdź schemat instalacji
krajzmen
Post autor: krajzmen » wt gru 23, 2008 07:47
Napięcie pewnie dochodzi,żeby dobrać się do maty musisz wyjąć fotel.Jak zaczniesz ściągać tapicerkę z siedziska to zobaczysz matę,dobrze pooglądaj tapicerkę i matę to może tak jak ja znajdziesz przerwany drucik,może być delikatnie opalone w tym miejscu.Ja połączyłem go jednym elementem z listwy zaciskowe(oczywiście o lutowaniu nie ma mowy) i hula już 2 lata.
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
daroVW
Post autor: daroVW » śr sty 07, 2009 08:57
a jesli sie okarze ze to mata to gdzie takowa mozna kupic niedrogo i czy ona jest dzielona na siedzisko i oparcie czy tylko jest w jednej z tych czesci fotela i jak ona wyglada zebym nie kupil czegos innego
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 09:06
Ogrzewanie foteli składa się z dwóch mat grzewczych:
1 w siedzisku
2 w oparciu
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 12:39 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
krajzmen
Post autor: krajzmen » śr sty 07, 2009 09:32
Bardzo dobra instrukcja,tak jak pisałem pooglądaj sobie dokładnie mate może uda się nie wielkim nakładem naprawić Obrazek
Ja miałem przerwę w tym zaznaczonym miejscu.
daroVW
Post autor: daroVW » śr sty 07, 2009 12:34
dzieki wielkie za instrukcje napewno sie przyda podczas rozbierania
czyzaczek pisze:INSTRUKCJA............
dn501
Post autor: dn501 » pn sty 12, 2009 15:15
daroVW, Poradziles sobie z problemem? Poniewaz mam taki sam klopot pasazera grzeje a kierowcy nie... Jesli doszedles co i jak to daj znac.
Pozdrawiam i z gory dziekuje.
daroVW
Post autor: daroVW » czw sty 22, 2009 09:33
Jescze sie do do tego nie zabieralem bo czekam na lepsza pogode zebym fotel wycignal na zewnatrz i rozbroil go na czynniki pierwsze ale na poczatek posprawdzaj czy pod fotelem masz wszytkie wtyczki dobrze powtykane a jesli tak to trza fotel rozebrac i sprawdzic mate
Ale jak tylko sie z tym uporam to porobie fotki i wrzuce na forum tylko niewiem kiedy :(
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 09:34 przez daroVW, łącznie zmieniany 1 raz.
remax2
Post autor: remax2 » czw sty 22, 2009 11:52
Czym to połączyć bo nie kojarzę ,coś takiego jak jest w kostkach elektr. rurka gdzie wkłada się 2 przewody i skręca :-k
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 22, 2009 12:28
kup sobie w sklepie elektrycznym najmniejszą listwę do łączenia przewodów...... wydłub sobie jeden elemencik z plastiku, lub opal jak wolisz :) i tym właśnie się łączy elementy na macie ( jak najmniejsze, zeby cię w du... nie kuło :D )
