zmiana zegarów w mk2 z zegarkiem analog. na zegary z obroto.
Rafał21
Post autor: Rafał21 » czw sie 11, 2005 18:40
mam problem z podłączeniem zegarow z obrotomierzem,mialem z zegarkiem analog.!!!ktos moze pomóc????jakies schematy podłączenia lub linki gdzie moge je znalezc!!!z gory dziekuje!! :pub:
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw sie 11, 2005 20:46
witam z tego co wiem bo miałem dwójke z obrotomierzem to zeby on działał to musi isc kabelek z alternatora bo z tamtad odczytuje obroty a linka chyba jest taka sama
greg
Post autor: greg » pt sie 12, 2005 22:34
nie bardzo rozumiem w czym masz problem, jeśli zegary z obrotkiem maja taką samą wtyczkę lub wtyczki to podpinasz i powinno działać. Jeśli obrotomierz nie działa to trzeba podciągnąc prąd dla obrotomierza z alternatora. Ja natomiast zepsute zegary z obrotkiem połączyłem z dobrymi z zegarkiem ale musiałem dołaożyć kawałek folii z prądem dla obrotomierza. Napisz w czym masz problem forsius@poczta.fm
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt sie 12, 2005 23:31
jaki masz silnik bo jak sie nie myle to diesel ma podane na obrotomierz z alternatora a benzyna z cewki sygnal, i tak jak wczesniej kolega pisal wyciagasz stare zegary zakladasz nowe z obrotkiem i powinno wszystko dzialac , no chyba ze masz zegary z jedna wtyczka a zakladasz z dwoma wtyczkami albo odwrotnie , ale tez da sie podlaczyc
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
