swap 1.6 na 1.8 rp
MaRo1705
swap 1.6 na 1.8 rp
Post autor: MaRo1705 » pn gru 22, 2008 22:51
Witam planuje zrobic swapa tzn jade po swietach po silniczek pompy czy pompe bo jzu sam nie wiem ile ich jest i wiazke kompletny na swap z tymze mam problem a raczej rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa , i czy nowa (instalacje silnikarp) podpinam w to samo miejsce a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa. a jak jest z alernatorem moge moj zostawic??? i czy ładowanie to osobna wiazka czy taa sama co do silnika czy musze zmieniac instalacje ladowania ??? Chodzi mi o sensowna pomoc, poprostu chjce jutro wyjac moj silnik zrobic pozadek w komorze silnika i przygotowac juz go na nowe serce
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 26, 2008 17:44
czy przeczytales to co napisales?
MaRo1705 pisze:tzn jade po swietach po silniczek pompy czy pompe bo jzu sam nie wiem ile ich jest i wiazke kompletny na swap
czy ktos to rozumie?
MaRo1705 pisze:a raczej rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa
MaRo1705 pisze:a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa
no i po 5 pytan w jednym zdaniu
MaRo1705 pisze:gdzie mam (...) i czy (...) a gdzie mam (...) a jak jest z (...) i czy (...) czy taa sama (...) czy musze
i ty chcesz sensownej pomocy? to moze sam sie sensownie wypowiedz :p
Direct
Post autor: Direct » sob gru 27, 2008 09:51
MaRo1705 pisze:bo jzu sam nie wiem ile ich jest
w układach wtryskowych VW są dwie pompy..jedna w baku druga za bakiem
MaRo1705 pisze:rozchodzi sie gdzie mam podpiac kable od pompy paliwa
pompy paliwa zasilane są z wiązki, która idzie przez całe auto obok fotela kierowcy....wychodzi ze skrzynki bezpieczników
MaRo1705 pisze:czy nowa (instalacje silnikarp) podpinam w to samo miejsce a gdzie mam podlaczyc pompe paliwa
nie do końca rozumiem o co ci chodzi , ale wiązka silnika nie ma nic do pomp...pompy są zasilane z przekaźnika za pomocą sygnału z ECU.
MaRo1705 pisze:jak jest z alernatorem moge moj zostawic???
Możesz zostawić
MaRo1705 pisze:czy ładowanie to osobna wiazka czy taa sama co do silnika czy musze zmieniac instalacje ladowania ???
to już jak uważasz.
sas_gti pisze:i ty chcesz sensownej pomocy? to moze sam sie sensownie wypowiedz :p
popieram .... naprawdę cieżko to napisałeś :)
Wróć do „Speed”
