skrzynia automat Golf III
F 111
Post autor: F 111 » czw sie 11, 2005 20:45
potrzebuje opinii na temat skrzyni automatycznej w golf III. poniewaz podczas jazdy np,przy wyprzedzaniu po dodaniu gazu obroty wzrastaja ale auto nie przyśpiesza za szybko.a po zredukowaniu do 3 ręcznie wszystko jest ok.
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 22:53
prwidłowy poziom oleju masz ??
F 111
Post autor: F 111 » pt sie 12, 2005 19:11
skrzynia jest po remoncie i poziom oleju jest napewno
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pt sie 12, 2005 20:58
No z tego co piszesz to wszystko ok ... przeciez automat zderukuje dopiero po wcisnieciu maksymalnie gazu a zanim "wdusisz" pedal do oporu przyspiesza bez redukcji na 4 biegu ...
No chyba ze sie nie zrozumielismy to sprecyzuj dokladnie w czym problem :)
F 111
Post autor: F 111 » pt sie 12, 2005 21:55
to nie jest tak dokładnie. przy dodaniu gazu obroty wskakują np.na 3500 obr i jezeli nie puścisz gazu to auto traci prędkość. to jest coś podobnego do ślizgania sprzęgła przy skrzyni manualnej
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 22:17 ]
nie wiem czy coś z elektroniką jest nie tak .moze coś z sygnałem TPS
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz wrz 11, 2005 18:03
Twoja skrzynie ma pewien problem a dokładnie nie diał prawidłowo jeden z elektrozaworów serujacy cisnieniem i dlatego problem z przyszpieszniem wiecej znajdziesz na stronie: http://www.automat.pl/archiwum/index.html
eżeli po 3-cim biegu następuje poślizg skrzyni (efekt jazdy na półsprzęgle przy skrzyni manualnej) konieczny jest demontaż skrzyni biegów.Do stwierdzenia faktycznej przyczyny i określenia sposobu postępowania konieczna jest wizyta w specjalistycznym warsztacie.
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2005 20:40 ]
Tak pozatym to ile płaciles za wymiane oleju i filtra w automatycznej skrzyni biegów ?? Musze to za pare tygodni zrobic i nie wiem ile to moze kosztować ?
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » ndz wrz 11, 2005 21:25
W poznaniu wolaja za to od 250 - 300 zl w zakladzie ktory sie zajmuje automatami
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz wrz 11, 2005 22:20
Tu znalazłem wyczerpujące wiadomości na temat AUTOMATÓW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=604
Miłego czytania :bajer:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn wrz 12, 2005 07:47
F 111, jesli dobrze zrozumialem na pozycji D dziala z poslizgiem a w pozycjo 3 przyspiesza ok ? No to jak dla mnie to cos z programem D jest nie tak ... komputer ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
