strzelił passek alternatora -przyczyna i skutki
witek-b5
Od początku zaczynając dwa dni temu strzelił mi passek alternatora i pocieło go w drobny mak. Pasek był nówka sztuka (2tys km na nim przejechałem). Co może być przyczyną? Sprawdzilem wszystkie rolki -kręcą się. Samonapinacz też działa. Jakie mogą być skutki strzelenia paska? Z tego co widziałem pasek pozrywał jakieś kable. Jest prawdopodobieństwo, że mogło się coś stać z rozrządem? Auto wyłączyłem sam, ale czułem ze zaczyna przygasać. Na chwile obecną nie odpala. Passat B5; Silnik 1.9TDI (AFN).
Witam..
Nie, pasek alternatora nie uszkodzi rozrządu....
Nie odpala? Sprawdź na innym akumulatorze, lub spróbuj odpalić z kabli od kogoś.... Może Twój jest słabiutki....
Wiesz, nawet w paskach rozrządu zdarza się że strzelają bez przyczyny.... Zależy od szczęścia
posiadacza.....
Pozdrawiam....
Pozdrawiam....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
witek-b5
Witam jeśli zerwał ci się pasek od alternatora to na 99% masz uszkodzoną rolke na alternetorze, zeby sprawdzic skreć kolami na max w jedna i w druga strone zobacz czy cos skrzypi na pelnym skrecie silnik ma pracowac, jesli nie wsadz srubokret w alternator przez obudowe i zablokuj wirnik, powinienes byc w stanie obracac reką rolke a wirnik alternatora powinien stac w miejscu oczywiscie ze zdjetym paskiem, jesli jest zablokowana i wszystko obraca sie razem, pasek bedzie sie zrywal
Było by dobrze gdyby do wymiany było tylko kółko pasowe / jeśli ze sprzęgiełkiem - ok.100,00/. Wsadzania śrubokręta w różne dziwne miejsca, a już na pewno w pracujący alternator, nie polecam. Zerwany pasek rzeczywiście często powoduje przestawienie rozrządu, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. pozdrawiamzimowisko pisze:Witam jeśli zerwał ci się pasek od alternatora to na 99% masz uszkodzoną rolke na alternetorze, zeby sprawdzic skreć kolami na max w jedna i w druga strone zobacz czy cos skrzypi na pelnym skrecie silnik ma pracowac, jesli nie wsadz srubokret w alternator przez obudowe i zablokuj wirnik, powinienes byc w stanie obracac reką rolke a wirnik alternatora powinien stac w miejscu oczywiscie ze zdjetym paskiem, jesli jest zablokowana i wszystko obraca sie razem, pasek bedzie sie zrywal
www.rozrusznik.com.pl
Hehe przeczytaj uwaznie mojego posta i potem odpisuj, napisalem zeby wsadzil srubokret czy cokolwiek innego w wirnik alternatora OCZYWISCIE ZE ZDJETYM PASKIEM, więc na pewno nie podczas jego pracy, nikt normalny nie wlozy srubokreta w pracujacy alternator, pozdrowionkaaltera pisze:
