Pomocy, nie moge otworzyć wlewu paliwa!
hotripper
Post autor: hotripper » wt gru 23, 2008 11:39
Wczoraj wieczorem, jak chcialem zatankowac auto, z wielkim oporem otworzyłem elektronicznie wlew paliwa. Co jest nie tak? :grrr: Nie słychać, jak pracuje ten bajerek do otwierania. Można coś na własną rękę zrobić?
kaczy
Post autor: kaczy » wt gru 23, 2008 12:13
po przyciśnieciu przycisku w ogole Ci nie odskakuje klapka ??
za to odpowiada taka blaszka która wypycha troche klapke.. jak otworzysz klape to zobacz czy wszystko jest ok z tą blaszką ..
misiek
Post autor: misiek » wt gru 23, 2008 12:43
hotripper trzeba będzie zdjąć prawy boczek w bagażniku i tam się dostaniesz do mechanizmu zwalniającego pokryę wlewu
:-k ...
hotripper
Post autor: hotripper » wt gru 23, 2008 15:51
Podpowiecie jak ściągnąć ten bok w bagażniku? Nie chce urwać jakiś zatrzasków, etece...
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt gru 23, 2008 16:05
Wpierw cienki śrubokręt podważając klapkę cofniesz język elektromagnesu ,później przeczyść go tylko nie DW40 a dalej jak nie ma napięcia to do kontroli przycisk może wtyczka nie łączy wyjmiesz go jak na obrazku Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
