Jeszcze raz ja byc moze z glupim pytaniem. Z tego co czytam w postach kazdy w golfie 3 ma komputer. Szukalem tam gdzie powinno byc podpiecie do kompa ale u mnie nie ma. Moje pytanie brzmi czy to normalne i czy komp ma jakis wplyw na jazde? Z tego co czytam mozna podpiac sobie kompa z samochodu do komputera przenosnego i wyskakuja rozne informacje min. o bledach itp. U mnie kompa nie ma czy mam sie martwic?? Pozdrawiam
Samochod mk3 1,9td 07.92r
Komputer golf III
- dzikusek99
- dzikusek99
- dzikusek99
lepiej wyjąc popielniczkę i przesunąc zaślepkę wtyku obd 2 w lewo, wtedy nic nie uszkodzisz
[ Dodano: Czw Sie 11, 05 21:28 ]
tak tam też się znajduje to złącze (obd 1)dzikusek99 pisze:Juz wiem chyba o co biega. Ja mam pod zaslepkami wejscie na kabel jak w innym poscie OBD1. Znajduja sie one pod srodkowymi zaslepkami pod panelem nawiewow. Czy dobrze mowie. Tylko zeby zobaczyc ta kostke trzeba zdjac dwie zaslepki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
