golf mk2 gti 1,8 pf
golf mk2 gti 1,8 pf
mam małe pytanie z jakiego jeszcze silnika podejdzie skrzyna biegow do golfa 2 gti 1,8 pf
praktycznie z każdego innego silnika 1,8 z MK2 i MK3, z 1,6 z MK2 prawdopodobnie też będzie pasować.
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 14:31 przez blazejm, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk2 gti 1,8 pf
tylko jeszcze jedno pytanie czy ta skrzynia nie z gti wytrzyma teraz miałem orginalna i niestety nie dała rady
albert1973
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
no dobra ale kolega chyba nie chce razem ze skrzynia wymieniac przegubow na mniejsze wiec warto chyba powiedziec zeby szukał skrzyń z przegugami 100 mm średnicy a nie 90 i żeby skrzynia była na stalowe wodziki czyli typ 020 a nie na linkiblazejm pisze:praktycznie z każdego innego silnika 1,8 z MK2 i MK3, z 1,6 z MK2 prawdopodobnie też będzie pasować.
a PF jest oryginalnie ACD
a tutaj masz stronkę gdzie jest lista kilku skrzyn z VW wraz z symbolami, przelozeniami i srednica przegubow
lista na dole strony
http://www.brokevw.com/020ratios.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
