Mam problem z Golfikiem. Gaśnie podczas jazdy ...Pomóżcie...
robrud
Samochód niezależnie od temperatury, od obrotów silnika, czy zima, lato, czy jest zimny czy rozgrzany, pod czas jazdy nagle gaśnie (nie wiem, czy to elektryka, czy paliwo, wtrysk). Nie jest to oczywiście regułą, nieraz jeździ i jest wszystko ok. na wysokich, jak i na niskich obrotach. Ma jednopunktowy wtrysk paliwa, silnik 1.6 rok 1994, model New Orleans, nr silnika ABU 264516, gazu nie ma, jeżdżę na paliwie z Shella ... Jak ktoś wie co to może to prosze o pomoc...
Pozdrawiam :
robrud@o2.pl
[/u][/i]
Pozdrawiam :
robrud@o2.pl
[/u][/i]
robrud
Swiece, kable, deszcz, czy słońce, nie ma znaczenia. Tankuje dobre paliwo stacja Shell. Kiedyś spróbowałem dolać denaturatu i jak ręką odjął. Miesiąc spokoju. Następnie samochód oddałem do warsztatu na czyszczenie baku (miałem jakiś drobny piasek, żwirek) i znowu się zaczęło. Teraz denaturat czasem pomoże czasem nie....
Robert.
Robert.
Może pompa paliwa coś zasysa? Spróbuj się do niej dostać, wyjąć i zobacz co jest w zbiorniku. Nie wiem tylkojak w tym samochodzie do tego się zabrać, tzn nie sprawdzałem. Ale wcześniej miałem Nexię i ona na benzynie szarpała w czasie jazdy a na gazie nie. Podniosłem tylną kanapę, wyjąłem taką gumową zaślepkę, odkręciłem 6 nakętek czwórek i pompka była na wierzchu - w sumie 10 minut. Myślę że tutaj nie będzie to bardziej skomplikowane.
pozdrowionka Tomek
robrud
Również podejrzewam, że może to być pompa. Dziś rano jadąc do roboty ponownie 2 razy mi zgasł. Nie wiem czy to jest zbieg okoliczności czy nie ale uderzyłem ręką w bezpieczniki i od razu pomogło. Może to przekaźnik od pompy paliwa. Dziś nie dam rady bo wyjeżdżam na weekend ale w przyszłym tygodniu to sprawdze i powiem czy pomogło.
A co do samej pompy to już ją wyciągałem, jest ok.
Pozdrawiam Robert.
Pozdrawiam Robert.
robrud
robrud
nic takiego nie robiłem, bo na razie nie mam kasy. Nie wiem też czy to coś da. Ale jest jeden motyw. Szwagier kupił niedawno też takiego golfika, tylko że z ABS-em. Ja swoim jechałem max 170 a jego 185 i pod nogą jeszcze coś tam zostało. Nie wiemy jednak czy był w jakiś sposób podrasowany, bo nie znalazłem nic co by na to wskazywało
pozdrowionka Tomek
