pompa wodna
pompa wodna
Jaka jest żywotność pompy wodnej w golfie 2 i jak zdjadnozować że nadaje się do wymiany.Dzięki za pomoc.
Pompa w MK 2:
silniki 1.6 i 1.8 - wymienia się jak ciecze z uszczelniacza łożyska albo łożysko wydaje z siebie podejrzane dźwięki świadczące o zużyciu łożyska albo ma już wyczuwalne luzy
silnik 1.3 - wymieniać powinno się w zasadzie co drugą wymianę paska rozrządu (czyli co 120 tysia), pompa jest jednocześnie napinaczem paska rozrządu i nie opłaca się jej dłużej zostawiać, chyba że wcześniej wystąpią objawy takie jak przy 1.6 i 1.8, niektórzy piszą, żeby wymieniać razem z paskiem co 60 tysia, ale to już chyba przesada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
