Pytanie odnosnie zmiany licznika...
Paffcio
Post autor: Paffcio » czw gru 25, 2008 12:16
Witam! W swoim mk3 1.8 ABS mam zwykly czarny licznik z obrotkiem, chciałbym go zmienić na licznik z ori srebrnymi czy białymi tarczami, ale... na allegro nie moge znalezc identycznie skalowanego licznika, obrotek się zgadza ale...:
- moj licznik skalowany jest od 20km/h do 220km/h i obrotek do 7 tysiecy
na allegro jest licznik niby z 1.8, gdzie skalowanie obrotka sie zgadza bo jest do 7 tysiecy, ale predkosciomierz skalowany jest od 0km/h do 220km/h
W takim razie czy jesli zaloze ten licznik od 0km/h nie tak jak mam teraz od 20km/h to bedzie przekłamywał ? Przykład:
Mój wygląda tak:
http://allegro.pl/item513829156_licznik ... nzyna.html
Zalozyc chce taki:
http://allegro.pl/item508579467_licznik ... egary.html
VW :)
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw gru 25, 2008 12:30
Ja miałem podobnie ale od 1.4 i powiem Ci ze indeks trochę się różnił ale wydaje mi się ze pokazuje dobrze a tez mam od zera :P a wcześniej miałem tak jak Ty od 20.
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
szyszka1981
vw rullezzzz!!!!
vw rullezzzz!!!!
Post autor: szyszka1981 » czw gru 25, 2008 12:53
ja tez to miałem tylko ze ja miałem bez obrotka i wyskalowanie było od 20km/h do 200 a niedawno założyłem ori srebrne tarcze z obrotkiem i wyskalowanie od 0 do 220 i dobrze pokazuje także smiało zakładaj
[b]moje mk3[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199448
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 25, 2008 12:53
Jeżeli licznik jest od benzyny to nie będzie problemu możesz śmiało zakładac,od diesla są wyskalowane do 5 tys i taki nie podejdzie z różnych przyczyn ,ale długo tłumaczyc.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw gru 25, 2008 13:16
Lepiej kupić tarcze i przykleić i pomalować wskazówki. Będzie dużo taniej :)
Paffcio
Post autor: Paffcio » czw gru 25, 2008 13:31
golfer_1984, wiem, ze lepiej tarcze, ale te nowsze liczniki są "szybszE" :) ten moj zanim pokaze poziom paliwa i temp to chwila schodzi i jak hamuje to poziom paliwa sie podnosi...
dlatego chce zmienic, tamten sprzedam na alledrogo, a jak bede kupował to mysle wlasnie nad srebrnymi :)
VW :)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw gru 25, 2008 13:49
Paffcio, a skąd wiesz w których licznikach po przekręceniu licznika bardzo szybko podnosi się wskazówka paliwa i temp?? po czym to rozpoznać??
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw gru 25, 2008 14:22
Paffcio pisze:W takim razie czy jesli zaloze ten licznik od 0km/h nie tak jak mam teraz od 20km/h to bedzie przekłamywał ?
Nie będzie przekłamywał pod warunkiem tego samego impulsatora i DPN - wygląd licznika i tarczy nie ma nic do rzeczy. Nie sugeruj się co jest napisane na tarczy. Licznik jest tak zbudowany że jak ma sygnał z impulsatora że jest 20km/h to pokaże ci 20km/h, jak jest sygnal że jedzie 100km/h to pokaże 100km/h obojętnie - oczywiście na oryginalnej tarczy od danego licznika. Poprostu zamiast zakresu 20-220 będziesz mial zakres 0-220.
Obrazek 171KM / 380Nm
Paffcio
Post autor: Paffcio » czw gru 25, 2008 15:40
golfer_1984, na starych jest inna czcionka taka bardziej "kanciasta" na nowszych jest ladniejsza i nie widac zarysu ikonek na dolnym panelu licznika np. od oleju...
VW :)
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw gru 25, 2008 15:48
Tryb serwisowy licznika pozycja Nr 1 i wszyzstko będziesz wiedział.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw gru 25, 2008 16:32
Jeżeli chcesz wymieniać licznik "tylko" dla koloru tarcz to ja radze znaleźć od razu licznik z mfa. Od razu nie musisz wszystkiego podłączać a będzie na przyszłość :helm: Sam mam taki silnik jak ty i i nie ma większych problemów z podłączeniem mfa
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 16:33 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Paffcio
Post autor: Paffcio » czw gru 25, 2008 17:21
Lukasz_mk2, a co jeszcze potrzebne jest zeby podlaczyc MFA ? oprocz licznika i manetek ?
Ostatnio zmieniony czw gru 25, 2008 17:27 przez Paffcio, łącznie zmieniany 1 raz.
VW :)
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt gru 26, 2008 15:27
wiązki, czujniki temp. oleju i temp. zewnetrznej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
