kontrolka cieczy chlodzacej
seba002
Post autor: seba002 » czw gru 25, 2008 13:03
witam. mam problem w moim golfie wymienilem ostatnio termostat i przez pare dni bylo ok. dzisiaj odpalam auto i i cały czas miga mi kontrolka cieczy chłodzącej i momentalnie rosnie temperatura ale utrzymuje sie przy 90 stopni. nie wiem co jest grane. silnik 1.6 golf 3 95'
GTI KR
Post autor: GTI KR » czw gru 25, 2008 14:14
prawdopodobnie jest malo plynu. \\mozliwe ze ci plyn ucieka
jesli tem trzyma okolo 90st to powinno byc ok
BB (borówka, bandit ...)
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw gru 25, 2008 15:01
A wymieniłeś termostat na wahler czy na jakiś inny? Bo to raczej wina termostatu jak płyn jest w zbiorniczku.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 26, 2008 18:01
seba002, a czy przy wymianie termostatu z kabelkami do czujnika nic sie nie poknociło?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
