Problem z rozrusznikiem
- hakersharp
Witam... Mam problem z rozrusznikiem. Dzisiaj rano chciałem zapalić samochód no i za pierwszym razem zakręcił ale po chwili spróbowałem jeszcze raz no i usłyszałem tylko pyknięcie spod maski - oczywiście z rozrusznika - takjakby się "zawiesił". Dodam, że akumulator jest w porządku. Co mogło się popsuć, pomóżcie bo jeszcze nie miałem czegoś takiego.
najpierw sprawdź dobrze akumulator najlepiej załóż drugi na chwilę lub naładuj ten jak nic nie pomoże dalej będzie tylko pykanie słychać to trzeba wyjąć rozrusznik i zacząć od automatu i styków załączajacych mogą to być szczotki . jak masz gdzie to zawieź go do regeneracji około 120 zł i powinien chodzić.
- hakersharp
Co do kabli to raczej są w porządku, bo gdzieś z pół roku temu przepalił mi się ten kabel na klucz 13, no i wsadziłem tam dużo grubszy więc o niego to bym się nie martwił, jutro rozkręce to napisze jak sytuacja wygląda.
Wyciągnołem go, podpiąłem na któtko i śmigał jak trzeba. Przykręciłem spowrotem, poprzeczszczałem styki no i wszysko działa.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 18:57 przez hakersharp, łącznie zmieniany 3 razy.
