literatura d,td,tdi
piter_s
literatura d,td,tdi
Post autor: piter_s » czw gru 25, 2008 21:07
witam.
prosze adminów o założenie działu z literaturą, konkretnie jakie ksiazeczki serwisówki nam pomoga w obsłudze i naprawach naszych jednostek na on.
sam własnie wyszukałem super ksiazeczke na temat pomp wtryskowych.
DIAGNOZOWANIE SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH
autor:GUNTHER HUBERTUS.
Opis diagnozowania silników wysokoprężnych samochodów wyposażonych w najnowsze układy wtryskowe. Współczesne metody diagnostyczne, w tym m.in. sposób postępowania, diagnostyka pokładowa, pomiar ciśnienia, sprawdzanie zespołów wtryskowych i elementów elektronicznego sterowania, a także podstawy tuningu silników wysokoprężnych. Diagnozowanie poszczególnych układów wtryskowych (elektronicznie sterowanych rozdzielaczowych pomp wtryskowych Bosch VP 37/36, rozdzielaczowych pomp wtryskowych Bosch z elektromagnetycznymi zaworami sterowania, elektronicznie sterowanych pomp wtryskowych Lucas EPIC oraz elektronicznie sterowanego zasobnikowego układu wtryskowego Common Rail).
Spis treści:
Wstęp 8
1. Strategie wykrywania usterek i metody diagnostyczne 9
1.1. Strategie wykrywania usterek 9
1.2. Samodiagnostyka - cudowna broń przeciwko
usterkom? 11
1.2.1. Wykaz danych 13
1.2.2. Diagnostyka nastawników 16
1.2.3. Ustawienia podstawowe 16
1.3. Dźwięk i dym - wykrywanie usterek za pomocą
dymomierza 16
1.3.1. Zadymienie spalin silnika wysokoprężnego 17
1.3.2. Test zadymienia podczas swobodnego przyspieszania 23
1.3.3. Sprawdzanie dawki rozruchowej 24
1.4. Pomiar początku tłoczenia 26
1.4.1. Statyczne ustawienie początku tłoczenia 26
1.4.2. Dynamiczny pomiar początku tłoczenia 28
1.5. Pomiary ciśnień w silnikach wysokoprężnych 31
1.5.1. Pomiary ciśnienia w układzie wtryskowym silnika
wysokoprężnego 31
1.5.2. Pomiar ciśnienia doładowania 35
1.6. Sprawdzanie szczelności komory spalania 37
1.6.1. Sprawdzanie ciśnienia sprężania na podstawie przebiegu
prądu rozrusznika 38
1.6.2. Sprawdzanie sprężania na podstawie oceny sygnału
prędkości obrotowej 41
1.7. Sprawdzanie parametrów hydraulicznych układu
wtryskowego 42
1.7.1. Sprawdzanie rozpylaczy 42
1.7.2. Analiza wysokiego ciśnienia 44
1.8. Sprawdzanie układu świec żarowych 54
1.9. Sprawdzanie podzespołów elektrycznych za pomocą
oscyloskopu i multimetru 55
1.9.1. Zastosowanie przyrządów pomiarowych 55
1.9.2. Podłączanie przyrządów pomiarowych 56
1.9.3. Sprawdzanie czujników 58
1.9.4. Sprawdzanie elementów wykonawczych (nastawników
elektrycznych) 59
1.10. Jak rozpoznać tuning silnika wysokoprężnego? 63
1.10.1 Wzrost mocy silnika poprzez manipulowanie
czujnikami 64
1.10.2 Wzrost mocy silnika poprzez zmianę impulsów
nastawników 65
1.10.3 Zmiana ustawień podstawowych 66
1.10.4 Chip-tuning 67
2. Regulowane elektronicznie rozdzielaczowe pompy
wtryskowe Bosch VP 37 i VP 36 68
2.1. Samodiagnostyka 71
2.2. Regulacja początku wtrysku 72
2.3. Sterowanie dawki wtrysku 76
3. Regulowane elektronicznie rozdzielaczowe pompy
wtryskowe Bosch VP 30 i VP 40 89
3.1. Informacje ogólne 89
3.2. Zasilanie paliwem 92
3.3. Samodiagnostyka 93
3.4. Podzespoły sterowania dawki wtrysku 98
3.5. Regulacja początku wtrysku 104
3.6. Regulacja ciśnienia doładowania 106
3.7. Recyrkulacja spalin (AGR) 110
4. Pompy wtryskowe Lucas EPIC 111
4.1. Informacje ogólne 111
4.2. Wykrywanie usterek w układzie EPIC 113
4.3. Sprawdzanie regulacji początku wtrysku 118
4.4. Sprawdzanie regulacji dawki wtrysku 124
4.5. Sprawdzanie układu recyrkulacji spalin (AGR) 129
5. Układ wtryskowy Common Rail 132
5.1. Informacje ogólne 132
5.2. Zasilanie paliwem 133
5.3. Wykrywanie usterek układu Common Rail 136
5.4. Sprawdzanie hydrauliczne wtryskiwaczy 140
5.5. Sprawdzanie czujników i nastawników 144
5.6. Czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu 144
5.7. Elementy wykonawcze układu Common Rail 151
6. Układy wtryskowe z pompowtryskiwaczami firmy
Lucas- Delphi 158
6.1. Układ wtryskowy z pompowtryskiwaczami w pojazdach
Land Rover 159
6.2. Wykrywanie usterek w układzie wtryskowym
z pompowtryskiwaczami 167
6.3. Układy wtryskowe z pompowtryskiwaczami Lucas-Delphi
samochodów użytkowych 178
6.4. Wykrywanie usterek silnika FH12 184
6.5. Sprawdzanie elementów układu wtryskowego
Volvo FH12 189
7. Układ wtryskowy z pompowtryskiwaczami firmy
Bosch 197
7.1. Obwód niskiego ciśnienia paliwa 198
7.2. Obwód wysokiego ciśnienia paliwa 200
7.3. Sprawdzanie elementu tłoczącego pompowtryskiwacza 203
7.4. Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza 206
7.5. Sterowanie dawki wtrysku 209
7.6. Recyrkulacja spalin 214
7.7. Regulacja ciśnienia doładowania 217
8. Rzędowa pompa wtryskowa regulowana
elektronicznie 221
8.1. Informacje ogólne 221
8.2. Sterowanie dawki wtrysku 224
8.3. Regulacja początku wtrysku 225
8.4. Wykrywanie usterek w układzie wtryskowym 228
8.5. Sprawdzanie elementów rzędowej pompy wtryskowej
regulowanej elektronicznie 233
8.5.1. Części składowe układu regulacji początku wtrysku 234
8.5.2. Części składowe układu regulacji dawki 237
super lektura.
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 17:35 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw gru 25, 2008 22:53
no to chyba tylko będzie można pisać tytuły książek
piter_s
Post autor: piter_s » pt gru 26, 2008 10:06
no tak, chyba zeby to podpia pod schematy opisy serwisówki.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 26, 2008 11:58
piter_s pisze:chyba zeby to podpia pod schematy opisy serwisówki.
tam również już serwisówek nie pobierzesz ... nie wiem czy jest sens zakładania tematu tylko po to, by pisać tytuły książek
piter_s
Post autor: piter_s » pt gru 26, 2008 12:49
to do usuniecia :bigok:
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt gru 26, 2008 12:57
Oczywiscie, ze jest sens pisac te dane :)
Jesli ktos bedzie chcial to bedzie mogl wyszukac sobie taki tytul w ksiegarni, na allegro czy nawet jako e-book. Ale musi wiedziec czego ma szukac
Dobry pomysl. Proponuje podpiac jako sticky
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 26, 2008 13:27
więc na razie zostaje ... ciekawe jak to się rozwinie
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt gru 26, 2008 13:55
tez uwazam, ze dobry pomysł :bigok: wogule ciekawe publikacje o silnikach diesla
