Gdzie jest oznaczenie silnika w VW mam chyba 1,6 lub 1,8
cieslar21
Post autor: cieslar21 » pt gru 26, 2008 18:39
Nie wiem jaki to silnik gdzie tego szukac i jak to mam sprawdzic zeby byc pewny na 100% wiem ze sie da to sprawdzic ale w ktorym miejscu one sa to nie wiem. :chytry: :chytry:
vision
Post autor: vision » pt gru 26, 2008 18:44
cieslar21 pisze:sprawdzic zeby byc pewny na 100% wiem ze sie da to sprawdzic ale w ktorym miejscu one sa to nie wiem. :chytry: :chytry:
np :polecam 1 dwie litery nr silnika
[ Dodano: 26 Gru 2008 17:57 ]
podaj cały numer silnika?
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 18:56 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
cieslar21
Post autor: cieslar21 » pt gru 26, 2008 19:10
vision pisze:
W dowodzie mam inny silnik 1,1 a w aucie inny i z silnika nie wiem w ktorym miejscu to sie sprawdza
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 26, 2008 19:12
cieslar21, daj foto silnika
cieslar21 pisze:w ktorym miejscu to sie sprawdza
na bloku miedzy 3cia a 4tą świecą zaplonową masz takie płaskie (spalnowane) miejsce i tam jest nr wybity, dwa bądź 3 pierwsze znak ito symbol silnika
Ostatnio zmieniony pt gru 26, 2008 19:16 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
cieslar21
Post autor: cieslar21 » pt gru 26, 2008 19:20
Dobra ok bede musial sobie zobaczyc a gdzie mam sobie sprawdzic co to jest za model silnika jak np bede mial PL , czy cos tam innego to gdzie to sprawdzic co to za motor.Dzieki z góry.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 26, 2008 19:21
to juz napisz tutaj a ja ci dam albo ktos inny odpowiedni link :p
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 27, 2008 14:43
cieslar21 na tej stronie masz opis modeli Golfów, klikasz sobie pod Mk1 na napis "Motoren" i najpierw są silniki benzynowe a na końcu silniki diesla i pod każdym silnikiem masz opis jego danych technicznych, dodatkowo masz również inne opcje poza rodzajami silników na tej stronie : http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
