Pływająca dawka paliwa TDi AHF
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » sob gru 27, 2008 13:44
Pływająca dawka paliwa występuje tylko na luzie jak się pojazd toczy przy małej prędkości i występują drgawki silnika, a jak się zatrzymam to dawka stoi szywno 4mg i nie pływa oraz silnik pracuje prawidłowo. Czym to może być spowodowane?
Bajer
Post autor: Bajer » sob gru 27, 2008 14:16
Najczęsciej za plywającą dawke odpowiada nastawnik dawki paliwa.
karol450
Post autor: karol450 » sob gru 27, 2008 16:02
nastawnik raczej odpada sprawdź czujnik temperatury wody
wesol
Post autor: wesol » sob gru 27, 2008 16:45
Mpozna powiedziec ze taki temat juz jest bo wlasnie w AHFie sa problemy z wolnymi obrotami jak sie auto toczy. Jak juz stoi to obroty chodza ladnie Ten typ tak ma.
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » sob gru 27, 2008 16:53
czujnik temperatury nowy kupiony w serwisie, tak więc odpada
rob555
Post autor: rob555 » sob gru 27, 2008 19:01
karol450 pisze:nastawnik raczej odpada sprawdź czujnik temperatury wody
Wrozysz czy masz na to dowody ze nastawnik odpada?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Pływająca dawka paliwa TDi AHF
Post autor: PinkFloyd » sob gru 27, 2008 19:08
krzysiek515 pisze:Pływająca dawka paliwa występuje tylko na luzie jak się pojazd toczy przy małej prędkości i występują drgawki silnika, a jak się zatrzymam to dawka stoi szywno 4mg i nie pływa oraz silnik pracuje prawidłowo. Czym to może być spowodowane?
Tu jest o tym kompendium wiedzy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140155&start=0 miłęgo czytania- troche tego jest
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 19:08 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
