zmiana z h4 na h1+h1 i problem powstał
marcela2007
Post autor: marcela2007 » sob gru 27, 2008 19:52
zmieniłem lampy h4 na h1+h1 i powstał problem włanczam krótkie światła a świecą sie długie gdize tkwi problem!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:05
czy przerabiałeś kostkę przyłączeniową ??
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob gru 27, 2008 21:10
a nie pomylilses i zamieniles kable od normalnych z drogowymi ???
nie przelaczyles przypadkowo swiatel na dlugie ???
Służę pomocą z VAG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:14
jezli juz zalozyłes sobie 2xh1 proponuje załozyć przekażniki koszt nie wielki a efekt ? sam zobaczysz poszukaj w FAQ jest tam mnóstwo postów i opini uzytkowników jak to zrobić i jakie efekty sa po załozenieu przekazników
z całą odpwoiedzialnością stwierdzam ze warto !
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob gru 27, 2008 21:16
na pewno przydaja sie jak zakladasz zarowki 90/100 W :D
sam znam po sobie jak mi sie stopil wylacznik od dlugich :) po zamontowaniu przekaznikow wsio smigalo :)
(to tak na marginesie) :)
Służę pomocą z VAG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:28
pekol pisze:90/100 W
nie chce poruszać tej kwestii wyboru zarówek bo temat nie jest o tym :bajer:
powracając do tematu to osbiscie przerabiałem zmiane lamp i okazało się ze w nowych kostka jest półokrągła a a w starych jest prostokątna
myśle ze kolega marcela2007 moze mieć ten sam problem i poprostu zle podłaczył
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob gru 27, 2008 21:46
no dokladnie, albo podlaczyl nie ten + nie do tej lapmy lub przypadkowo przelaczyl na dlugie i teraz wlaczajac swiatla wlaczaja mu sie od razu dlugie :)
bardziej stawialbym na to ze nie ten + jest podlaczony nie do tej lampy...
Służę pomocą z VAG
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 27, 2008 22:03
Białe lub białe z czarnym to drogowe a żółte lub żółte z czarnym to mijania i o tym trzeba pamiętać. Jeśli objawy są takie jak opisane to należy zamienić podpięcie w kostkach przejściowych.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob gru 27, 2008 22:05
mozesz jeszcze sprawdzoc tak, wlaczyc normlanie zaplon i swiatla, i miernikiem sprawic na ktorych kabelkach jest napiecie i te podlaczasz do normlanych mijania....
analogicznie robisz z drogowymi i musi dzialac....
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
