wspomaganie
wspomaganie
jak sprawdzic pompę wspomagania? przy wyłączonym silniku ciężko ale można kręcić kierownicą a przy odpalonym bardz bardzo cięzko sie kręci myśle ze to pompa ,miał ktoś tak?
wspomaganie
nic nie słychać poziom płynu na max jakis czas temu pojawił sie przy skręcie w prawo taki dźwięk jakby koło o cos ocierało może to ma coś wspólnego z tym
wspomaganie w golfach do najcichszych nie nalezą a zwłąszca przy max skreconych kołach
trudno powiedzić co jest przyczyna ale proponuje przy parcującym silniku odkrecić (popuscić) główny przewod ciśnieniowy zasilający maglownicę i sprawdzić czy płyn leci pod ciśnieniem czy tez nie tym sposobem stwierzdzisz czy pompa pracuje poprwanie czy tez moze poprostu maglownica (przelewa)
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 21:21 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
