Po wymianie termostatu na drugi dzień zaraz po odpaleniu ukazał się komunikat STOP i że jest jakiś problem z płynem chłodzącym (po francusku). Dodatkowo miga kontrolka temp. płynu. I tak jest prawie codziennie. Płyn w zbiorniczku jest OK. Jak go zgaszę tak ok. po minucie, dwóch i odpalę z powrotem jest wszystko w porządku. Brak tego komunikatu, wskażnik temp. stopniowo rośnie, wszystko gra. W ciągu dnia nawet po postoju ok. 8 godzin tez jest OK. Ale na drugi dzień znowu ten komunikat, sygnał dźwiękowy, kontrolka aż do zgaszenia i ponownego uruchomienia. Kasowanie błedu nie pomogło. Co to może być za przyczyna? Czyżby czujnik temp? Miał ktoś już z czymś takim do czynienia?
Wyświetla się komunikat STOP
na forum znajdziesz wiele na ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =komunikat
tak na szybko
- dolej płynu ok 1cm nad max
jeżeli nie pomoże
- oczyść styki czujnika w zbiorniku wyrównawczym
jeżeli nie pomoże
- zmień czujnik płynu chłodniczego 059 919 501A to pomogło u mnie
tak na szybko
jeżeli nie pomoże
jeżeli nie pomoże
[b]148KM/326Nm[/b]
- Bajer
W zbiorniczku plynu chlodzącego jest czujnik poziomu plynu. Odlącz wtyczkę i zrób zworkę we wtyczce (po stronie instalacji elektrycznej). Jeżeli rano krzykacz sie nie odezwie zmień zbiorniczek. Na allegro 40 pare zl.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 22:50 przez Bajer, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyświetla się komunikat STOP
emka pisze:Witam
rudy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
