Problem z odpaleniem, sam gaśnie.
hotripper
Post autor: hotripper » ndz gru 28, 2008 00:02
Witam.
Mam znów problem z autkiem.
Silnik sam zgasł mi podczas postoju. Obroty nie falowały, po wymianie termostatu temperatura w normie, świece niedawno wymienione. Climatronic był włączony aby szyby nie parowały. W pewnym momencie silnik zgasł. Podczas rozruchu bardzo się dławił i nie zaskoczył "na raz" jak to zwykle bywa. Po kilku chwilach odpaliłem, wszystko było cacy, ale przy przyśpieszaniu auto nie miało mocy. Wchodził na obroty , a mocy nie było i dławił się. Po chwili stanąłem, zgasiłem, odpaliłem i mniej więcej wróciło do normy. Dałem mu po garach, było ok, ale na redukcji do II biegu znów szarpnął.
Ratujcie, bo działa mi to na nerwy :grrr:
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz gru 28, 2008 01:45
może padać pompa paliwa lub filtr zapchany zacznij od tego .
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 28, 2008 14:35
Panie przepływomierz do sprawdzenia
hotripper
Post autor: hotripper » pn gru 29, 2008 16:08
Przepływomierz sprawdzony (mechanik niby podpinał pod komputer), filtr paliwa wymieniony jakies 10msc temu (już by się zapchał?? Autko tankowane przeważnie na BP/SHELL)
Jakie mogą być oznaki padniętej pompy paliwa?
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn gru 29, 2008 16:10
Słabe ciśnienie na wtryskach
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn gru 29, 2008 21:28
masz ten sam silnik co ja i te same objawy.na 99%czujnik polozenia walu.150zl inter cars.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 384 gości
